Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het hoverboard gaat niet aan
De scooter reageert niet of geeft geen licht.
Onjuist gebruik van de oplader
Als je hoverboard niet aangaat, kan dit komen doordat je de oplader onjuist gebruikt. Sluit je oplader aan op het stopcontact en zorg dat het groene indicatielampje op de oplader brandt voordat je deze aansluit op het hoverboard.
Zorg ervoor dat wanneer je de Swagtron aansluit om op te laden, de aan-/uitknop aan de zijkant van de stroomkast van het board in de UIT-stand staat. Als je de scooter hebt opgeladen terwijl deze AAN stond, reset het systeem dan door de scooter 24-48 uur op een veilige plek te laten staan terwijl deze UIT staat.
Sluit de scooter daarna weer aan op de oplader, nog steeds in de UIT-stand, en laat deze tijdelijk opladen. De led zou binnen vijftien minuten van rood naar groen moeten veranderen.
Defecte batterij
Als je bovenstaande suggestie hebt geprobeerd en je Swagtron nog steeds niet aangaat, heb je mogelijk een defecte batterij. Verwijder de bovenste behuizing met behulp van de handleiding voor het vervangen van de behuizing. Controleer vervolgens het lampje op de printplaat, die zich aan de andere kant van de batterij bevindt. Als deze herhaaldelijk zes keer achter elkaar knippert, moet de batterij worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij.
De batterij laadt langzaam op
Het duurt veel langer dan 2-3 uur voordat de Swagtron volledig is opgeladen.
Verkeerde oplaadomstandigheden
Als je batterij langzaam oplaadt, kan dit komen door de omgevingstemperatuur. Zorg ervoor dat je de Swagtron oplaadt in een ruimte tussen de 0 en 40 °C (32 - 104 ℉). Als de omgeving niet aan deze vereisten voldoet, breng het hoverboard dan naar een plek binnen dit temperatuurbereik en wacht ongeveer 20 minuten voordat je het aansluit.
Het groene led-lampje knippert
Er knippert een groen lampje wanneer de Swagtron T3 aangaat.
Niet-gekalibreerd hoverboard
Een knipperend lampje tijdens het opstarten kan aangeven dat het apparaat opnieuw gekalibreerd moet worden. Om je Swagtron opnieuw te kalibreren, zet je het apparaat volledig uit en plaats je het op een vlakke ondergrond. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt totdat je één pieptoon hoort. Laat de aan-/uitknop los. De led-lampjes aan de voorkant zouden moeten gaan knipperen. Druk op de aan-/uitknop om de Swagtron weer uit te schakelen en druk vervolgens nogmaals op de aan-/uitknop om de gekalibreerde Swagtron in te schakelen.
Losse kabel
Eén keer knipperen van het led-lampje wanneer het hoverboard aangaat, duidt op een losse kabel of verbinding in de Swagtron T3. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de behuizing om de buitenste schaal te verwijderen en controleer vervolgens of alle kabels zijn aangesloten. Als alle kabels zijn aangesloten, koppel dan elke kabel los en sluit deze opnieuw aan.
Kapot wiel
Als het groene lampje vier keer knippert wanneer het hoverboard aangaat, betekent dit dat het wiel aan de kant tegenover de batterij beschadigd is. Vijf keer knipperen betekent dat het wiel aan de kant van de batterij moet worden vervangen. Deze handleiding laat zien hoe je een beschadigd wiel vervangt.
Defecte batterij
Als het led-lampje zes keer knippert wanneer het hoverboard aangaat, betekent dit dat de batterij defect is. Je zult een nieuwe batterij moeten bestellen. De handleiding voor het vervangen van de batterij laat zien hoe je de defecte batterij verwijdert en de nieuwe installeert.
Niet goed werkende gyroscoop
Zeven of acht keer knipperen wanneer het hoverboard aangaat, geeft aan dat een van de gyroscopen, de printplaat van de balanssensor, defect is. Een defecte printplaat betekent dat er ergens in het systeem een kortsluiting is geweest en de gyroscoop moet worden vervangen. Zie vervanging van de gyroscoop voor de stappen om de printplaat te vervangen.
Hoverboard op zijn kop
Negen keer knipperen wanneer het hoverboard aangaat, betekent dat de scooter op zijn kop staat. Draai de Swagtron T3 in de rechtopstaande positie.
De Swagtron balanceert niet
Het hoverboard reageert niet correct op bepaalde bewegingen.
Niet in zelfbalancerende modus
Als het hoverboard niet in de zelfbalancerende modus staat, reageert het mogelijk niet goed. Verplaats de Swagtron naar een vlakke plek, wacht een paar minuten en probeer er opnieuw op te rijden. Zorg ervoor dat beide voeten de pedalen raken zodat de Swagtron ze goed kan detecteren en dat er geen andere objecten op de pedalen liggen. Vermijd ook om zijwaarts op het hoverboard te rijden of op hellingen te draaien om te voorkomen dat de zelfbalancerende sensoren niet goed werken.
Een ongebalanceerde Swagtron kan erop wijzen dat het apparaat opnieuw gekalibreerd moet worden. Raadpleeg niet-gekalibreerd hoverboard voor de stappen om de Swagtron opnieuw te kalibreren.
Losgekoppelde bedrading
Losgekoppelde bedrading kan voorkomen dat het hoverboard goed functioneert. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de behuizing om de buitenste schaal te verwijderen en controleer vervolgens of alle kabels zijn aangesloten. Als alle kabels zijn aangesloten, koppel dan elke kabel los en sluit deze opnieuw aan.
Beschadigde gyroscoop
Als de gyroscoop beschadigd is, zal het hoverboard niet correct balanceren en kun je er niet op rijden. Raadpleeg deze handleiding om de gyroscoop te vervangen.
Klara Perkins
412 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
42 opmerkingen
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - Antwoord Deel
How do you fix one that stays on
Jinail maple - Antwoord Deel
What does the system status mean ?
Jhanu - Antwoord Deel
What does system status mean on the swagtron t 3
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 75,938
