Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm gaat niet aan
Wat je ook doet, de Munchkinz-tablet gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je tablet niet aangaat, kan dit komen doordat de batterij leeg is. Sluit je Munchkinz-tablet aan op het stroomnet en laat deze ten minste vijftien minuten opladen. Als je apparaat nog steeds niet aangaat, moet je mogelijk de batterij vervangen. Volg de Batterij vervangen-handleiding.
Defect beeldscherm
Als pixels verkleurd zijn, niet zichtbaar zijn of het scherm gebarsten is, is het beeldscherm mogelijk defect en moet dit worden vervangen. Zorg ervoor dat je het apparaat oplaadt en het in- en uitschakelt om te controleren of het probleem daadwerkelijk aan het scherm ligt. Volg de Scherm vervangen-handleiding als je nog steeds problemen met het scherm hebt. Als het scherm wel werkt maar niet reageert, is de digitizer mogelijk kapot/losgekoppeld.
Defect moederbord
Controleer of het apparaat stroom krijgt en of de batterij naar behoren werkt. Als de batterij defect is of als het vervangen van de batterij het apparaat niet repareert, moet mogelijk het moederbord worden vervangen. Volg de Moederbord vervangen-handleiding om het moederbord te verwijderen.
Batterij laadt niet op
De tablet is aangesloten, maar laadt niet op
Stof in oplaadpoort
Als je apparaat niet zo snel oplaadt als gewoonlijk, of helemaal niet, zit er mogelijk stof in de oplaadpoort. Dit kan worden schoongemaakt met een borsteltje.
Batterij is dood
Het is mogelijk dat de batterij van het apparaat geen lading meer vasthoudt. Sluit de tablet aan op een werkend stopcontact met de meegeleverde oplader en laad ten minste vijftien minuten op. Als de tablet niet oplaadt of het oplaadicoon niet wordt weergegeven, is de batterij dood en moet je deze vervangen. Volg de Batterij vervangen-handleiding om de batterij te verwijderen.
Defecte oplader
Sluit de oplader aan op een werkend stopcontact en kijk of deze stroom levert. Als er geen stroom wordt geleverd, is je oplader mogelijk defect.
Er komt geen geluid uit het apparaat
Het apparaat geeft vervormd of geen geluid
Speaker is defect
Pas het volume aan om te zien of het geluid werkt. Controleer ook de instellingen van het apparaat om er zeker van te zijn dat het geluid niet gedempt is. Als er geen geluid is of als het geluid vervormd klinkt, moet je mogelijk de speaker vervangen. Volg de Speaker vervangen-handleiding.
Stof in de aansluiting koptelefoon
Als de koptelefoon niet naar behoren werkt, kan dit het gevolg zijn van stofophoping in de aansluiting koptelefoon. Gebruik een borsteltje om het stof te verwijderen. Als dit het probleem niet oplost, moet je mogelijk de aansluiting koptelefoon vervangen.
De knoppen werken niet naar behoren
Kapotte knop
Zorg ervoor dat je apparaat ontgrendeld is, zodat alle knoppen kunnen functioneren. Als een knop niet reageert of niet naar behoren functioneert, is de knop mogelijk kapot. Volg onze Knop vervangen-handleiding om te leren hoe je kapotte knoppen vervangt.
De camera is kapot/werkt niet naar behoren
De camera maakt wazige foto's of werkt niet naar behoren
Gebarsten lens
Er kan vuil op de lens zitten. Veeg de lens schoon om er zeker van te zijn dat er niets op de lens zit. Als de foto-/videokwaliteit wazig is, kan de cameralens gebarsten zijn. Volg de Camera vervangen-handleiding.
David Wood
440 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Lid van UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
tablet turns on but won’t stay on,It does charge
pattylipsky - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,470
