Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Munchkinz Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Munchkinz Speaker Replacement, Het apparaat openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek de spudger in de USB Micro-poort en wrik de behuizing uit elkaar.
      • Pas op dat u niet te diep gaat en het contactpunt in de Micro USB-poort verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Munchkinz Speaker Replacement, Apparaat uit elkaar wrikken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Munchkinz Speaker Replacement, Apparaat uit elkaar wrikken: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het brede plastic Openingsgereedschap langs de naad en scheid de behuizing als het niet lukt om het apparaat alleen met de spudger open te wrikken.
      • Haal de behuizing voorzichtig uit elkaar, zodat er geen kabels aan de binnenkant losraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Munchkinz Speaker Replacement, Apparaat geopend: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je het apparaat uit elkaar hebt gewrikt, zou het er zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Munchkinz Speaker Replacement, Luidspreker loswrikken: stap 4, afbeelding 1 van 2 Munchkinz Speaker Replacement, Luidspreker loswrikken: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het dunne plastic Openingsgereedschap om de luidspreker uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Munchkinz Speaker Replacement, Zoek de bedrading: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de rode en zwarte draden die de luidspreker met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Munchkinz Speaker Replacement, Draden solderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de rode en zwarte luidsprekerbedrading los die verbonden is met het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
David Wood
440 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Lid van UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 486
