Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de SteelSeries Apex 64145.
De toetsen reageren niet
Sommige of alle toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Defecte USB-poort
Schakel over naar een andere USB-poort op je computer bij het aansluiten van het toetsenbord. Het is mogelijk dat de poort op de computer kapot is of het apparaat niet goed herkent. Als deze kapot is, bekijk dan deze vervangingsgids SteelSeries Apex 64145 (kabel)aansluiting vervangen
Verkeerde driver
Als de computer het toetsenbord niet detecteert zodra het is aangesloten, probeer dan de bijgewerkte versie van de driver te installeren of een werkende oudere versie vanaf de website van SteelSeries via deze link.
Kapotte toetsen
Als de toetsen fysiek beschadigd zijn (barsten, krassen, verschoven plaatsing), raadpleeg dan onze vervangingsgids over hoe je kapotte toetsen kunt vervangen. SteelSeries Apex 64145 toetsen vervangen
LED-verlichting brandt niet
Er branden geen lampjes op het toetsenbord wanneer dit is aangesloten.
LED is doorgebrand
Je zult nieuwe LED-verlichting moeten aanschaffen en deze vervangen. Raadpleeg onze gids over hoe je doorgebrande LED's vervangt en welk type LED je moet kopen. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging
Toetsenbord voelt wiebelig en instabiel aan
Rubberen voetjes ontbreken of zijn beschadigd.
Huidige voetjes zijn te versleten/beschadigd
Vervang de huidige versleten voetjes door de meegeleverde voetjes in de doos van het toetsenbord. Raadpleeg onze gids over hoe je de voetjes vervangt. Vervanging van de rubberen standaard van het SteelSeries Apex 64145-toetsenbord
Eén van mijn toetsen blijft hangen
Toetsen gaan niet terug naar hun oorspronkelijke positie nadat ze zijn ingedrukt.
De toets is vuil
Wrik de toets voorzichtig in opwaartse richting totdat deze loskomt en was de toets daarna grondig met water op kamertemperatuur. Laat de toets drogen en duw deze vervolgens voorzichtig terug in de juiste positie op het toetsenbord.
Toetsenbord wordt niet herkend op mijn computer
Het toetsenbord verschijnt niet tussen de apparaten in de computer of wordt niet weergegeven in de SteelSeries Engine.
Aangesloten op de verkeerde USB-poort
Het toetsenbord is mogelijk aangesloten op een type USB-poort dat problemen heeft bij het herkennen ervan. Als het toetsenbord bijvoorbeeld momenteel is aangesloten op een USB 2.0-poort, probeer het dan aan te sluiten op een USB 3.0-poort. Zorg ervoor dat beide USB-stekkers van het toetsenbord zijn aangesloten op hetzelfde type USB-poort.
Verkeerde of ontbrekende driver
Zorg ervoor dat de huidige driver up-to-date is en correct op je computer is geïnstalleerd. Ga naar de website van SteelSeries voor instructies over hoe je hun software kunt downloaden via deze link.
Matthew Kramer
29 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
PART-1
The problem I am having is that a few keys are not triggering anymore
the keys are as follows:
(the period key, greater-than key, question mark key, right shift key & finally the quotation mark key) I might have to get the plastic circuit sheets to replace the ones I have. because it seems that part of the plastic circuit sheets might be damaged some how. I was playing a video game and then poof out of no where all the lights on the keyboard went out and keyboard stopped responding
I unplugged the keyboard and even tested it on another computer and it didnt want to go back on
so i opened the keyboard to check if something burnt out, I cleaned everything with rubbing alcohol and let it dry. put everything back together and boom keyboard started to function only to have the keys mentioned above not working I re-opened the keyboard several times to make sure nothing was pinching anything.
Twsted - Antwoord Deel
PART-2
i even tested it by just pressing the circuit allocated connections from the 3 plastic circuits sheets under the membrain sheet within the within the keyboard and it would not type those keys out,
but it does it for all the other keys. So im sure the plastic circuit sheets are damaged for some odd reason hoping that if I call or email Steelseries, that I can purchased a new set of circuit sheets from them.
This is my favorite keyboard as I do LOVE chiclets keyboards
I wish Steelseries would make a newer version of this APEX-350 without taking away ANY of the sets of keys or layout it already has , but rather improve on it. and have every key lit up individually colored - I can only wish
If Steelseries could make a Chiclet `mechanical` keyboard that would be insane :)
like a APEX-350 MARK-II mechanical keyboard, I would be first in line to buy it.
I have a problem so I left on holiday 3 weeks ago my keyboard apex pro tkl 2023 wireless was fine but when I came home it would not work at all . The plugs are in everything is in but won’t work at all. The led wouldn’t turn on , it doesn’t even show the menu pad . Won’t show anything when I’m charging it either . Can somebody help ?
Geek - Antwoord Deel
some of my keys f9-f12 light up orange and my keyboard just stops working
Kayston Phillips - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 16,217
