Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging, Gelmembraan: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het toetsenbord los van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twintig zwarte 4,5 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van het toetsenbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterkant van het toetsenbord open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het gelmembraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging, LED: stap 5, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging, LED: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee zilveren 4,0 mm kruiskopschroeven (Phillips #1) en de drie zwarte 6,5 mm kruiskopschroeven (Phillips #1) los waarmee de silicoonvellen vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de chip een klein beetje om de vellen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee zilverkleurige 4,5 mm kruiskopschroeven en de zeven 5,0 mm kruiskopschroeven los die voorkomen dat het plastic paneel verwijderd kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het kunststof paneel en het witte vel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de bedrading los die is verbonden met de leds.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Apex 64145 LED-vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de led-lampjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Zwe Phone Shein
559 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 235
Altijd: 19,295
