Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sprout Channel Cubby gaat niet aan
De Sprout Channel Cubby ontvangt geen stroom en gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je Sprout Channel Cubby niet aangaat, kan het aan de batterij liggen. Als je het apparaat aansluit op het lichtnet en het werkt alleen terwijl het is aangesloten, dan moet de batterij worden vervangen.
Raadpleeg in dit geval deze handleiding Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen
Apparaat laadt niet op
De andere optie, naast een defecte batterij, is dat de oplaadpoort defect is en de batterij niet meer oplaadt. Het kan moeilijk zijn om vast te stellen of het de batterij of de oplaadpoort is. Een goede manier om dit te controleren is door het apparaat aan te sluiten; als het niet aangaat terwijl het is aangesloten, is de oplaadpoort defect. Er is niet veel wat je thuis kunt doen om het apparaat te repareren, omdat deze direct aan het moederbord vastzit.
Het scherm geeft niets weer
Je zet het apparaat aan, maar er wordt geen video op het scherm weergegeven.
Geen beeld/Gebarsten scherm
Als het voorscherm gebarsten is of als er niets meer dan een zwart scherm wordt weergegeven, is de kans groot dat je de digitizer moet repareren. Dit is de afdekking boven het scherm die intern op het apparaat is aangesloten.
Camera maakt geen foto's
Je probeert de camera vooraan te gebruiken, maar er gebeurt niets wanneer je deze gebruikt.
Camera is defect
Als de camera niet werkt, moet je proberen de camera opnieuw aan te sluiten om te zien of de bedrading los is geraakt. Als dat niet het geval is, is het vervangen van de camera de volgende stap.
Raadpleeg Sprout Channel Cubby camera vervangen
Audio werkt niet
Je zet je apparaat aan, maar er komt geen geluid uit wanneer je het gebruikt.
Defecte koptelefoon
Hoewel dit meestal niet het probleem is, is het een eenvoudige reparatie en snel te controleren. Dit kan worden gedaan met een nieuwe koptelefoon.
Luidsprekers defect
Wanneer luidsprekers defect raken, maken ze vaak vervormd geluid voordat ze volledig kapotgaan; dit is het eerste teken dat de luidsprekers aan het begeven zijn. Zodra dit begint te gebeuren, wordt het aanbevolen om de luidspreker in het apparaat te vervangen.
Raadpleeg Vervanging van de luidspreker van de Sprout Channel Cubby
Rand is defect
Je beschermende rand zit niet meer vast aan het apparaat.
Buitenrand van het apparaat is defect
Hoewel dit geen probleem is dat het apparaat direct beïnvloedt, is de rand nodig om het scherm beschermd te houden. Het scherm is kwetsbaar en de rand moet snel worden vervangen. Dit is een van de eenvoudigste reparaties voor dit apparaat.
jasen biggins
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Leden
72 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
How do I get a new charger I lost mine
Nyisha Carroway - Antwoord Deel
You can use any microUSB charger that is readily available at Walmart or Walgreens. Most Samsung devices use the microUSB style of charger.
Stephen Martinez - Antwoord Deel
My new cubby sprout wouldn't load, it keeps saying "unfortunately, cubby mode has stopped". How do I fix it?
Karimah - Antwoord Deel
I would try resetting the device.
1. Power down the device.
2. Hold down the POWER and VOLUME UP buttons at the same time until the boot screen appears.
3. Once the Sprout Screen appears (the grid with all the Sprout characters), press and release the POWER button.
4. The system menu should appear. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to WIPE DATA/FACTORY RESET.
5. Press and release the POWER button (some versions use the VOLUME UP button at the ENTER button).
6. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to YES -- DELETE ALL USER DATA. Press and release the POWER (or VOLUME UP) button to ENTER.
7. After formatting, select REBOOT SYSTEM NOW and press the ENTER button.
8. It will take several minutes for the device to boot up. When it restarts, you will need to set up the device again.
This worked ! THANK YOU!
mamabear4364 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 15,281
