Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen, Het apparaat uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen, Het apparaat uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de zestien kleine plastic clips rond de rand van de behuizing in te drukken en los te maken. Terwijl de clips loskomen, wrikt u de behuizing geleidelijk uit elkaar.
      • Het is het makkelijkst om bij de hoeken te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zwarte elektrische tape over de lint(kabel)aansluiting.
      • Verwijder de lint(kabel)aansluiting over de accu.
      • Zorg ervoor dat je voorzichtig bent met de lint(kabel)aansluiting terwijl je aan het apparaat werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Vervolgens moet je de accu verwarmen om de lijm waarmee de accu aan het apparaat vastzit, te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra dit is gebeurd, begin je voorzichtig de accu los te wrikken van het apparaat. Het helpt om bij de hoeken te beginnen en naar binnen toe te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sprout Channel Cubby Batterij Vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de accu uit het apparaat hebt verwijderd, is deze nog steeds verbonden met drie draden: rood, zwart en wit. Het is belangrijk om de volgorde te onthouden waarin ze zijn aangesloten bij het opnieuw aansluiten van de nieuwe accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
jasen biggins
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Leden
72 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Ours is only 6 months old. It only works when it stays plugged in. Battery is bad?
Rachel - Antwoord Deel
I had the same problem, only played while plugged in and would not charge.. I found that the battery wires while appearing tight one wire had broken inside the wire insulation at the solder pad on the main board. When I redid the connection it charges, and works well. 8/11/16
larrywb135 - Antwoord Deel
My grand daughters won't come on, should I take it to an electronic store?. I don't want to try and pry it open, for fear I may make it worse, she loves her tablet, and it is very helpful for her with school, she's had it 2 years and I put it away for about 8 month, for going on line, without permission, I gave it back in Sept. Now its not charging or coming on. Thank you.Deborah
jacksondebo2010 - Antwoord Deel
Where can I get a battery?
crzyinind - Antwoord Deel
You can get one at Amazon, EBay and more.
Liu Woods - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 4,307
