Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Sony WH-CH710N-koptelefoon niet oplaadt wanneer deze op een stroombron is aangesloten, kan deze pagina voor probleemoplossing mogelijk een oplossing bieden.
Defecte oplaadkabel
De oplaadkabel is mogelijk defect en moet worden vervangen. Controleer de oplaadkabel op blootliggende draden. Als er blootliggende draden zijn, vervang de oplaadkabel dan door een andere USB-C-lader. Als er geen zichtbare schade aan de oplaadkabel is, probeer dan een ander apparaat aan te sluiten dat een USB-C-lader gebruikt. Als een ander apparaat wel stroom krijgt via de oplaadkabel van de koptelefoon, dan functioneert de kabel naar behoren.
Vuil in oplaadpoort
Na verloop van tijd kan vuil zoals stof, pluizen en zand in de oplaadpoort terechtkomen en het opladen verstoren. Bekijk voor gedetailleerde instructies de Instructies voor het reinigen van de poorten van je elektronische apparaat.
  • Gebruik een zaklamp om de oplaadpoort op vuil te controleren
  • Gebruik perslucht om vuil voorzichtig uit de oplaadpoort te blazen
  • Als er nog steeds zichtbaar vuil in de oplaadpoort zit, gebruik dan een klein plastic of houten hulpmiddel om het vuil voorzichtig uit de poort te verwijderen
  • Gebruik geen metalen werktuig om de oplaadpoort te reinigen, aangezien metaal krassen kan maken of de poort kan beschadigen
Beschadigde oplaadpoort
Een beschadigde oplaadpoort is een veelvoorkomende reden waarom de Sony WH-CH710N niet oplaadt, net als bij andere apparaten. Dit gebeurt vaak door het herhaaldelijk inpluggen van de kabel, vuilophoping, vocht in de poort of onbedoelde belasting/schade aan de poort. Inspecteer de USB-C-poort met een zaklamp op verbogen pinnen, corrosie of speling om dit probleem te diagnosticeren.
Als de poort los aanvoelt of zichtbare corrosie, vervorming of schade vertoont, zijn de interne soldeerpunten mogelijk beschadigd. Als dit het geval is, moet de oplaadpoort mogelijk worden vervangen (raadpleeg de onderstaande link voor een visuele handleiding). Als je niet zeker bent over het vervangen van een oplaadpoort, zoek dan professionele reparatiehulp.
: Handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort
Beschadigde batterij
Een beschadigde batterij kan voorkomen dat de Sony WH-CH710N oplaadt of de lading vasthoudt, vooral na langdurig gebruik of herhaaldelijk volledig ontladen. Enkele veelvoorkomende signalen zijn dat de koptelefoon niet inschakelt, onregelmatig oplaadt of snel leegloopt na het loskoppelen.
Om dit probleem aan te pakken, moet de Oorschelp worden geopend om bij de batterij te komen. (Raadpleeg de onderstaande link voor een visuele handleiding) Als je niet zeker bent over het vervangen van een batterij, zoek dan professionele reparatiehulp.
: Handleiding voor het vervangen van de batterij
Lauren Salazar
295 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 257
