Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop schakelt uit na loskoppelen van de stroomkabel
Lege batterij
Controleer of de computer stroom ontvangt door de stekker in een werkend stopcontact te steken. Als de computer hierna wel opstart, is de batterij verdacht. Verschillende problemen kunnen leiden tot een defecte batterij. Soms kunnen oudere batterijen door hun leeftijd de lading niet goed vasthouden, of wordt de batterij niet door het systeem herkend. Zorg dat de computer enkele uren aangesloten blijft om de batterij voldoende tijd te geven om goed op te laden, voordat u ervan uitgaat dat deze defect is. Als u merkt dat uw batterij aan vervanging toe is, volgt u de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Optische schijf/floppydrive leest niet, of optische schijf opent niet
Optische schijf
Er kunnen verschillende problemen zijn waardoor uw optische schijf niet meer functioneert of schijven niet meer leest. Controleer eerst of het niet aan de schijf zelf ligt. Kijk of er krassen op zitten en probeer indien nodig een andere schijf. Als de schijflade niet opent, probeer dan met een paperclip in het kleine gaatje bij de knop voor het openen van de lade te prikken; hiermee werpt u de lade uit en kunt u de schijf plaatsen. Als de drive helemaal niets meer leest, volgt u de handleiding voor het vervangen van de optische schijf.
Floppydrive
Net als bij de optische schijf geldt: als de floppydrive de diskette niet leest, controleer dan of het probleem in de drive zit door meerdere diskettes te proberen. Als het probleem aanhoudt, volgt u de handleiding voor het vervangen van de floppydrive.
Laptop schakelt zonder waarschuwing uit
U was bezig in dat bestand en had geen tijd om het op te slaan...
Oververhitting
Dit model is bijzonder gevoelig voor oververhitting, wat een probleem kan zijn als u onderweg bent en het apparaat crasht. Vanwege de leeftijd van deze computer kan deze oververhitting worden veroorzaakt door constant, intensief gebruik of mogelijk door stofophoping. Stofophoping in de laptop kan de luchtstroom blokkeren, waardoor het apparaat oververhit raakt. U kunt voorzichtig perslucht in de ventilator aan de onderkant van de laptop blazen om het stof te verwijderen. Een andere reden voor oververhitting kan zijn dat de ventilator zelf kapot is; in dat geval moet u de ventilator in de computer vervangen. Volg hiervoor de handleiding voor het vervangen van de ventilator..
CPU-spanningsprobleem
De tijd tussen het opstarten en het crashen lijkt willekeurig
Er zijn problemen bekend waarbij de computer willekeurig crasht doordat de condensatoren van de CPU overbelast raken, waardoor een beveiligingsmechanisme wordt geactiveerd dat de computer uitschakelt. Dit kan worden verholpen door het logic board / moederbord te vervangen.
Touchpad of linker- en rechtermuisknop werken niet
"Uw aanraking wordt niet geregistreerd door de touchpad of de cursor beweegt onvoorspelbaar"
"Probeer eerst uw computer opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet verhelpt, lees dan verder voor veelvoorkomende problemen en oplossingen."
Vervuilde touchpad
Veeg uw touchpad schoon met een lensreinigingsdoekje of een vochtige doek.
Touchpad-gevoeligheid te laag
Uw touchpad reageert mogelijk niet op uw aanraking als de gevoeligheid te laag is ingesteld.
Vreemde voorwerpen onder de linker- en rechtermuisknop
Verwijder al het vuil dat zichtbaar is tussen de touchpad en de muisknoppen. U kunt de touchpad verwijderen om deze grondiger schoon te maken.
Een toets op het toetsenbord werkt niet
"Een toets zit vast of geeft niet de letter weer die ik heb ingedrukt."
Er verschijnt een symbool dat ik niet heb ingedrukt
Zorg ervoor dat uw tekstverwerker, zoals MS Word, op het Engels is ingesteld. Controleer ook of uw toetsenbordindeling correct is, meestal QWERTY.
Probeer op Fn+F11, Fn+NUM LOCK of Fn+F8 te drukken.
De toets beweegt niet
Gebruik een plat voorwerp om de toets eraf te wippen. Maak deze schoon met wat alcohol en plaats hem terug. Volg hiervoor de handleiding voor het vervangen van een enkele toets.
Er gebeurt niets wanneer een toets wordt ingedrukt
Het kan nodig zijn om het volledige toetsenbord te vervangen. Eén optie is om een extern USB-toetsenbord te kopen of u kunt het schermtoetsenbord gebruiken dat onder het tabblad 'Toegankelijkheid' te vinden is.
ahintz
28 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 6,387
