Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop met het scherm naar beneden zoals weergegeven.
      • In deze positie bevindt de accubehuizing zich aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het paneel omhoog en naar buiten om toegang te krijgen tot de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de inkepingen om de oude accu eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is nu verwijderd en het is veilig om door te gaan met het demonteren van andere onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten twee schroeven aan de linkerkant van de laptop bij de infraroodontvanger (zie afbeelding). Verwijder ze met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Schuif het luidsprekerpaneel naar links en klap het voorzichtig om op het toetsenbord.
      • Zorg ervoor dat je het luidsprekerpaneel nog niet van de computer af trekt - het is nog steeds verbonden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Duw het beige lipje aan de binnenkant van het luidsprekerpaneel met een spudger in de richting van de lintkabel. Het zou slechts een klein stukje moeten bewegen.
      • Verwijder de lintkabel door er voorzichtig aan te trekken; er zou weinig tot geen weerstand moeten zijn.
      • Nu kan het luidsprekerpaneel opzij worden gelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen schroef die zich op de rode cirkel bevindt.
      • Trek aan de groene strip, waarna het toetsenbord gemakkelijk los zou moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen, Display: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen, Display: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen, Display: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes schroeven langs de scharnieren (drie aan elke kant).
      • Draai en wrik met een spudger bij de scharnierkapjes totdat ze omhoog springen en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Open de klep van de computer voorzichtig terwijl deze naar je toe gericht is, zodat de computer er zo uitziet.
      • Omdat je schroeven uit het scharnier verwijdert, moet je extra voorzichtig zijn om het scharnier of het scherm niet te beschadigen bij het openen van de laptop. Open de laptop langzaam en zorg ervoor dat het beeldscherm er niet uit valt.
      • Verwijder de twee schroeven die de lintkabel op zijn plek houden (hier afgebeeld zonder schroeven).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte schroef met je kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de schroef in de rechterbovenhoek terwijl je de rechteronderkant van het computerscherm vasthoudt.
      • Wrik de lintkabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting en til deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef in de linkerbovenhoek die de omlijsting van het scherm met de laptop verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-F360 Display vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Kantel het beeldscherm naar achteren. Pak het beeldscherm bij de voet vast om het krachtmoment te beperken.
      • Gebruik een spudger om het bovenste deel van het achterpaneel los te wrikken door de lipjes langs de lengte in te drukken.
      • Deze stap is bijzonder lastig tijdens de hermontage, omdat het plastic perfect uitgelijnd moet zijn, anders klikt het niet vast. Als de kliksluiting niet goed vastklikt, zal het scherm niet goed passen.
      • Til het beeldscherm voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
ahintz
28 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 4,750
