Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm gaat niet aan
De computer gaat aan en ik kan horen dat hij goed is opgestart, maar het scherm blijft zwart.
Probleem met de achtergrondverlichting
Probeer eerst een power reset. Doe dit door de stekker van je laptop uit het stopcontact te halen, de batterij te verwijderen en vervolgens de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt te houden. Als dit niet werkt, ga dan verder met de onderstaande opties voor probleemoplossing.
Bekijk het scherm vanuit een andere hoek. Geeft het scherm enig teken van licht? Als er ook maar enige lichtopbrengst is, kan het een probleem zijn met de achtergrondverlichting.
Probeer ook alle opties op de monitorselectieknop op het toetsenbord te doorlopen. De monitor is mogelijk zwart omdat deze op een instelling staat die naar een andere monitor doorstuurt.
Als het probleem aanhoudt, moet je wellicht de ballast vervangen, de stroombron van de achtergrondverlichting.
Probleem met het beeldscherm
Als er helemaal niets op het beeldscherm verschijnt, moet je wellicht je scherm vervangen.
Een toets op mijn toetsenbord werkt niet
Een toets zit vast of geeft niet de letter weer die ik heb ingedrukt
Er verschijnt een ander symbool dan ik wilde
Zorg ervoor dat MS Word of je tekstverwerker is ingesteld op de juiste taal en dat je toetsenbordindeling (meestal QWERTY) correct is.
Probeer op Fn+F11, Fn+NUM LOCK of Fn+F8 te drukken.
De toets beweegt niet
Gebruik een plat hulpmiddel om de toets los te wippen. Maak deze schoon met wat ontsmettingsalcohol en plaats hem terug.
Er gebeurt niets als de toets wordt ingedrukt
Je moet wellicht je volledige toetsenbord vervangen, een apart USB-toetsenbord kopen om te gebruiken, of het virtuele toetsenbord openen onder het tabblad met toegankelijkheidsopties.
CD/DVD speelt niet af
Mijn CD/DVD-station wil niet schrijven of leest sommige/alle CD's en/of DVD's niet.
Stuurprogrammaprobleem
Noteer het model van je CD-station. Zoek naar de modelnummers van de stuurprogramma's op de website van de fabrikant. Download deze en installeer ze volgens de bijgeleverde instructies.
Vuile lens
Gebruik de door de fabrikant voorgeschreven lensreinigingsoplossing om de laser van je station voorzichtig te reinigen. Controleer ook of de schijf zelf schoon is.
Defect
Als geen van de andere oplossingen werkt, moet je wellicht je CD/DVD-station vervangen.
Floppy disk werkt niet
Mijn diskettestation wil niet schrijven of leest geen diskettes
Probleem met de schijf
Zorg ervoor dat het probleem niet aan de diskette zelf ligt door te controleren of andere diskettes hetzelfde probleem vertonen.
Defecte stuurprogramma's
Zorg ervoor dat de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd voor het diskettestation van de computer.
Defect
Als de problemen aanhouden, moet je wellicht het diskettestation vervangen.
Computer crasht bij gebruik van programma's zoals games of Photoshop
Vertekende beelden, blauwe schermen of vastlopende computers tijdens het spelen van games, gebruik van Photoshop, enz.
Te veel programma's geopend
Druk op CTRL+ALT+DEL en gebruik Taakbeheer om onbelangrijke processen te beëindigen. Als je niet zeker weet of een proces belangrijk is, laat het dan met rust.
Probleem met antivirus
Je antivirusprogramma denkt mogelijk dat een veilig bestand besmet is. Schakel actieve bescherming tijdelijk uit, zoals "teatimer.exe".
Onvoldoende RAM
Volg de instructies in de RAM installeren handleiding om meer RAM aan je laptop toe te voegen.
Computer start op, maar geeft een foutmelding voor het openen van Windows
Je start voorbij het BIOS op, maar krijgt kort na het inloggen een BSOD, je kunt niet bij de inlogpagina komen, of er verschijnt een foutmelding over een beschadigd bestand.
Defect besturingssysteem
Probeer eerst op te starten in de Veilige modus door op de toets te drukken (meestal F8) die tijdens het opstarten wordt weergegeven. Als dit werkt, voer dan een "Systeemherstel" uit om je besturingssysteem terug te zetten naar een eerdere versie. Als dit niet werkt, voer dan een "Herstelinstallatie" uit met de Windows-schijf die door Sony is meegeleverd.
Defect RAM
Als je computer aangaat maar het besturingssysteem niet laadt wanneer je op de aan-/uitknop drukt, kan dit goed een probleem met defect RAM zijn, en moet je mogelijk nieuw RAM installeren. Het BIOS van de computer laat de gebruiker meestal weten wanneer RAM het probleem is door 3 keer te piepen. Als dat het geval is, moet je het RAM vervangen.
Defecte harde schijf
Als niets van het bovenstaande heeft gewerkt, heb je mogelijk fouten op de harde schijf. Plaats je harde schijf in een andere computer en kijk of deze werkt (zorg ervoor dat je nu een back-up van je bestanden maakt als je dit niet op je oorspronkelijke computer kon doen). Je ervaart mogelijk corruptie van opstartbestanden en dat kan eenvoudig worden verholpen met een herstelschijf. Ook kan de harde schijf beschadigd zijn geraakt door contact met een magnetisch hulpmiddel, waardoor de schijf volledig is gewist; daarnaast is een harde val voldoende om een schijf te beschadigen. Probeer je harde schijf te vervangen om te zien of dat de oorzaak van het probleem is.
Andrew Quayle
44 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 4,145
