Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio PCG-F420 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio PCG-F420 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De accu bevindt zich aan de linkerkant van de laptop, zoals aangegeven door de rode cirkel.
      • Zorg ervoor dat de laptop is losgekoppeld en volledig is uitgeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F420 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door deze stappen te volgen.
      • Trek de plastic klep naar beneden (aangegeven door de pijl op de klep) en klap deze vervolgens omhoog om het accuvak bloot te leggen.
      • De accu kan nu worden verwijderd door eraan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio PCG-F420 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef waarmee het RAM-klepje is vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F420 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het klepje op te tillen, waardoor de RAM-modules in de computer zichtbaar worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-F420 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Om het RAM-geheugen dat momenteel in de computer zit te verwijderen, trekt u voorzichtig aan de witte treklipjes aan weerszijden van de RAM-module.
      • Het RAM-geheugen zal onder een hoek omhoog springen, waarna het kan worden verwijderd zonder het stopcontact te beschadigen.
      • Verwijder de RAM-module door in dezelfde hoek te trekken als de positie waarin het RAM-geheugen staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio PCG-F420 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Om de nieuwe RAM-module te plaatsen, moet u de inkeping in het midden van de goudkleurige rand van het RAM-geheugen uitlijnen met de inkeping in de laptop.
      • Plaats het RAM-geheugen onder dezelfde hoek als waaronder de andere module eruit kwam en zorg ervoor dat het uiteinde van het RAM-geheugen daadwerkelijk in de sleuf zit. Druk voorzichtig op het RAM-geheugen totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Therin Irwin
22 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,815
