Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop werkt niet
De laptop laadt niet op, verliest snel lading, of valt direct uit wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
Defecte laptopoplader
Als de laptop niet oplaadt en het oplaadlampje niet brandt, vervang dan de oplader. Koop als vervanging een nieuwe oplader die compatibel is met de laptop.
Defecte batterij
Als de oplader is vervangen en de laptop laadt nog steeds niet op of verliest snel lading, dan is een batterijvervanging nodig. Koop een nieuwe batterij die compatibel is met de laptop. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen en vergeet niet de batterij op de juiste manier weg te gooien.
Harde schijf gecrasht
Uw laptop kan geen documenten, foto's of andere programma's uit het geheugen ophalen.
Beschadigde harde schijf
Controleer uw laptop op beschadigde plekken; als u de laptop heeft laten vallen, kan dit de harde schijf hebben beschadigd, waardoor de opgeslagen informatie onbereikbaar is. Als het probleem fysiek is, kan er een geluid uit de harde schijf komen. De beschadigde harde schijf moet worden vervangen door een nieuwe en de informatie kan mogelijk worden opgehaald uit een back-up. Een ander veelvoorkomend probleem is slechte ventilatie, waarbij de ventilator van de laptop nauwelijks of niet werkt. De slechte ventilatie leidt ertoe dat de harde schijf beschadigd raakt door de verhoogde hitte. De laptop heeft een nieuwe harde schijf nodig om de beschadigde te vervangen. Volg deze handleiding om uw beschadigde harde schijf te vervangen.
Prestatieproblemen van de laptop
Uw laptop heeft moeite bij het opstarten of bij zware taken.
RAM-fout
Als uw laptop een programma of meerdere programma's heeft die de geheugenopslagcapaciteit van het RAM hebben gevuld. Dit zal uw laptop vertragen omdat het RAM-geheugen al vol zit met weinig tot geen ruimte voor meer gegevens. Overweeg een RAM met een grotere opslagcapaciteit te kopen om de meerdere programma's te ondersteunen. In het geval van een defect RAM-geheugen zal de laptop symptomen vertonen zoals blauwe schermen, crashes of een vastlopend scherm. Dit vereist dat u het laptop-RAM koopt en vervangt om uw laptop-problemen te verhelpen. Hier is een stapsgewijze handleiding om u te helpen het laptop-RAM te vervangen.
Kan geen cd's en/of dvd's lezen
U plaatst een schijf in de optische schijf en de computer zegt dat deze niet kan worden gelezen.
Defecte optische schijf
Plaats een schijf (cd of dvd) en kijk of de schijf gelezen kan worden. Als de bestanden kunnen worden weergegeven maar niet kunnen worden geopend, is het een verkeerd formaat. Als er helemaal niets zichtbaar is, dan is de optische schijf defect en moet deze worden vervangen.
Optische schijf gaat niet open
De optische schijf zit vast en laat u helemaal geen schijven plaatsen. U moet de optische schijf verwijderen om het probleem te controleren en te zien of vervanging nodig is. Gebruik deze handleiding om de optische schijf te verwijderen.
Laptop raakt oververhit
De laptop probeert zichzelf uit te schakelen terwijl u hem gebruikt.
Ventilator werkt niet
Controleer de ventilator om te zien of de bladen van de ventilator weinig tot geen beweging vertonen. Er kan stof in de ventilator zitten waardoor deze stopt en de laptop oververhit raakt. Het stof op de ventilator hoopt zich na verloop van tijd op en moet worden gereinigd of de ventilator moet worden vervangen. Naast stof kan er ook een klein voorwerp de bladen van de ventilator blokkeren, waardoor deze stopt. Als het kleine voorwerp de ventilator heeft beschadigd, is vervanging nodig.
Nicholas Nguyen
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
power supply, board problem not coming on
ignatius - Antwoord Deel
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,407
