Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Schuif de ontgrendeling naar boven en til de batterij eruit om deze te verwijderen.
Zodra de batterij is verwijderd, houdt u de aan-/uitknop 30-60 seconden ingedrukt om eventuele resterende stroom in de computer te ontladen.
Draag de ESD-armband en zorg ervoor dat de metalen cirkel uw huid raakt. Verwijder de krokodillenklem van het andere uiteinde van de armband en steek de stekker in de aardingsopening van een werkend stopcontact (het ronde gat). Ga niet verder voordat u geaard bent.
Gebruik een Phillips #1-schroevendraaier om de 6,5 mm kruiskopschroef los te draaien die de afdekking op zijn plek houdt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
2Gids Commentaar
This is exact model for my sony vaio. I upgraded ram from 4gb to 2× 4gb sticks (8gb). I was told by electronic store agent to use a faster stick (12800) instead of OEM (10600). Now laptop will not completely stay turned on, even when I go back to just the original 4gb OEM stick in original slot. Any help?
It is possible that you shorted out your computer. This tutorial does not explain the importance of removing the battery from the computer AND discharging the remaining power inside of the computer by holding the power button for 30-60s and most importantly, making sure you are wearing an ESD bracelet to a grounded connection. Static electricity most likely shorted the board. I would bring it to a professional.
