Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Je laptop gaat niet aan.
Defecte voedingsadapter/kabel
Je laptop gaat niet aan, zelfs niet wanneer deze wordt voorzien van externe stroom via een stopcontact.
Voordat je een probleem met de laptop of de batterij vermoedt, moet je controleren of het groene lampje op de voedingsadapter brandt wanneer deze op een stopcontact is aangesloten. Als het lampje niet brandt, moet de voedingsadapter/kabel worden vervangen. Als het lampje wel brandt, ga dan door naar de onderstaande stap voor een lege/defecte batterij.
Lege/defecte batterij
Probeer eerst je batterij op te laden.
Je laptop start alleen op wanneer deze is aangesloten op externe stroom. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Scherm is donker
Het scherm toont geen informatie.
Je laptop staat niet aan.
Zet je laptop aan door de aan-/uitknop gedurende drie seconden in te drukken. De aan-/uitknop bevindt zich in het scharnier aan de rechterkant.
Onjuist ingestelde schermhelderheid
Je laptop staat aan, maar het scherm is nog steeds donker.
Zoek de F6-toets bovenaan het toetsenbord en de Fn-toets nabij de linkerbenedenhoek van het toetsenbord. Verhoog de helderheid van het scherm door de Fn-toets ingedrukt te houden en herhaaldelijk op de F6-toets te drukken.
Schermhelderheid past zich niet aan
De computer staat aan en het scherm reageert niet op aanpassingen via de helderheidstoetsen.
Je scherm is defect en moet mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om het scherm te vervangen.
Laptop start niet op
Je laptop laadt Windows niet en geeft in plaats daarvan een foutmelding.
Onvoldoende RAM-geheugen
Als je computer crasht tijdens normaal gebruik of tijdens geheugenintensieve taken, heb je mogelijk defect RAM-geheugen of onvoldoende RAM-geheugen. Volg deze handleiding om extra RAM te installeren of het huidige RAM-geheugen te vervangen.
Fout in de vaste schijf
Hoewel je een vaste schijf in je computer hebt, kan er een fout optreden. Dit kan gebeuren wanneer de gebruiker de computer uitschakelt door op de aan-/uitknop te drukken in plaats van de afsluitprocedure via het besturingssysteem te doorlopen. Om dit probleem op te lossen, heb je een Windows Vista-dvd nodig. Start op vanaf de dvd, kies “Uw computer herstellen” en klik op volgende. Kies in dit scherm “Opstartherstel” en laat dit programma draaien. Hierna zou je laptop correct moeten opstarten. Als de laptop niet correct opstart en problemen blijft vertonen, moet je mogelijk je vaste schijf vervangen.
Kan cd's en dvd's niet lezen
Je laptop leest geen cd's of dvd's.
Optische schijf reageert niet
Als het optische schijfstation van je laptop niet opent of geen cd's of dvd's leest, is het optische schijfstation mogelijk defect en moet dit worden vervangen.
William Thomas
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,020
