Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker laadt niet op
Speaker gaat niet aan bij het indrukken van de aan-/uitknop en lijkt niet op te laden
Defecte kabel
Dit kan komen doordat de kabel zelf beschadigd of gerafeld is. Inspecteer de kabel op tekenen van slijtage. Probeer ook de oplaadkabel en speaker op een ander stopcontact aan te sluiten om er zeker van te zijn dat het probleem bij de speaker of de kabel ligt.
Slechte batterij
Als u merkt dat de batterijduur korter wordt of als u moeite heeft met het opladen van de batterij van uw speaker, is het mogelijk dat de batterij vervangen moet worden.
Speaker resetten
Hoewel het onwaarschijnlijk is, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de speaker opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt en zet hem daarna weer aan.
Verbinding met Bluetooth mislukt
Speaker blijft onverbonden bij het proberen te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat
Speaker kan niet koppelen
Als u niet kunt koppelen met de speaker en het apparaat niet verschijnt bij uw te verbinden apparaten, houd dan de aan-/uitknop van de speaker ingedrukt totdat alle lampjes uitgaan en wacht 10 seconden. Zet de speaker weer aan en probeer de speaker met uw apparaat te koppelen.
Speaker verschijnt niet op het te verbinden apparaat
Als u de speaker niet kunt vinden in de lokale Bluetooth-verbindingen van uw apparaat, zorg er dan voor dat uw telefoon een recente update heeft. Als u verbindt als iOS-gebruiker, controleer dan de instellingen van uw telefoon voor de huidige update en garandeer dat het iOS 10 of hoger is zodat de speaker kan koppelen.
Vervormde audio-uitvoer via speaker
Audio klinkt vervormd, onduidelijk, zacht of geeft een brommend geluid
Storing bij Bluetooth-verbinding
Zet het volume van de speaker en het verbonden apparaat harder. Zorg er ook voor dat de audiokabel is losgekoppeld van de AUDIO IN-aansluiting terwijl u probeert verbinding te maken met de speaker via Bluetooth. Plaats de twee apparaten dicht bij elkaar. Schakel ook andere Bluetooth-apparaten in de buurt uit om te bevestigen dat er geen externe storing is.
Slechte verbinding tussen speaker en moederbord
Open het apparaat en bekijk de verbinding tussen de speaker en het moederbord. Controleer de bedrading op scheuren of breuken. Controleer ook de eigenlijke PH-connector (het plastic onderdeel aan het uiteinde van de draad dat in het moederbord wordt gestoken). Zorg ervoor dat deze niet beschadigd is en dat er een goede en veilige verbinding is.
Defecte / beschadigde speaker
Controleer of er zichtbare of hoorbare schade aan de speakers is. Kijk of een of beide speakers beschadigd zijn. Zie de reparatiehandleiding voor vervanging.
Geen geluid uit apparaat via AUX- / USB-kabel
Geen audio na het aansluiten van een USB- of AUX-kabel op het apparaat en de speaker
Slechte verbinding tussen apparaat en AUX- / USB-kabel
Als de AUX/USB-kabel niet goed werkt, koppel de kabel dan los en veeg de kabelpoorten en de poort op de speaker schoon om een goede verbinding te garanderen.
Defecte AUX- / USB-kabel
Als het reinigen van de contactpunten niet werkt, probeer dan de kabel te vervangen, aangezien dit een kabeldefect kan zijn.
Defecte / beschadigde poortbehuizing-printplaat
Inspecteer de AUX- en/of USB-poorten. Kijk of er schade is aan de pinnen aan de binnenkant. Open ook het apparaat en inspecteer de printplaat waar de poorten op zitten. Als u kunt bevestigen dat dit onderdeel beschadigd is, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor vervanging.
LED’s werken niet
Lampjes / LED’s gaan niet aan terwijl de speaker is ingeschakeld
Speaker resetten
Zet de speaker uit en daarna weer aan met de aan-/uitknop. U weet dat de speaker aan staat wanneer het indicatielampje groen oplicht.
Verlichtingsfunctie uitgeschakeld
Als de LED’s van het apparaat nog niet zijn aangegaan, houd dan de BATT (batterij)/LIGHT-knop achter de dop aan de achterkant van de speaker ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de verlichtingsfunctie aangaat.
Slechte verbinding tussen LED-circuits en moederbord
Open het apparaat en controleer of de draden een goede verbinding maken tussen het moederbord en de respectievelijke linker- en rechter-LED-besturingscircuits. Controleer ook de bedrading op scheuren of breuken.
Defecte LED-besturingsprintplaten
Er zijn twee LED-besturingsprintplaten (rechts en links) die hun respectievelijke kanten van de verlichting van de speaker aansturen. Controleer of de LED’s aan de rechter-, linker- of beide kanten van de speaker niet branden en vervang het bijbehorende circuit om het probleem op te lossen. Zie de reparatiehandleiding voor vervanging.
Isaac Oliveira
288 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - Antwoord Deel
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - Antwoord Deel
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 3,775
