Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony SRS-XB43 LED-module vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek de metalen spudger in de naad/opening van het luidsprekerrooster aan de onderkant van de speaker.
      • Oefen druk uit en wrik langs de naad totdat het luidsprekerrooster begint los te komen.
      • Open het scharnierende luidsprekerrooster volledig en wrik het van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de luidspreker zodat de achterkant naar je toe gericht is.
      • Verwijder de fabrieksverzegeling onder de volumeschakelaar van de luidspreker om een enkele schroef bloot te leggen.
      • Verwijder de enkele schroef met een T8 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle tien schroeven met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het luidsprekerpaneel langzaam van de behuizing af.
      • Koppel de zes draden los die het voorpaneel met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Leg de achterplaat van de speaker zo neer dat het plastic chassis en de interne elektronica naar boven gericht zijn.
      • Verwijder de acht 10 mm kruiskopschroeven die het chassis van het moederbord aan de achterplaat bevestigen met een kruiskopschroevendraaier.
      • Pak het chassis van het moederbord vast en verwijder het voorzichtig van de achterplaat van de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Leg het moederbordchassis zo neer dat de kant met de zes knoppen naar beneden op de tafel ligt en de andere kant naar jou gericht is.
      • Koppel de zevenpolige kabel (die met rode, gele en zwarte bedrading) los die op het moederbord is aangesloten door met een spudger op de rand of het uitstekende lipje te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de plastic behuizing zo dat de printplaat van de poortbehuizing naar boven gericht is.
      • Verwijder de zwarte plastic folie die de accu bedekt, zodat de blauwe accu bloot komt te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kabel met zeven pinnen voorzichtig omhoog totdat de batterij zodanig schuin staat dat je deze aan beide kanten goed met je vingers kunt vastpakken.
      • Trek met je vingers omhoog totdat de batterij uit de behuizing is verwijderd.
      • Gebruik geen spudger of ander plat gereedschap om in de naad tussen de batterij en het batterijcompartiment te wrikken, aangezien dit de batterij kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen, LED-module: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het moederbordchassis zo dat het batterijcompartiment naar boven is gericht.
      • Identificeer de twee led-besturingsprintplaten aan de linker- en rechterrand van het plastic chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de zwarte vergrendeling op elk van de aansluitingen die met de printplaten zijn verbonden.
      • Draai de zwarte vergrendeling open door voorzichtig met een spudger of ander plat gereedschap tegen de voorste/uitstekende rand van de aansluiting te wrikken.
      • Ter oriëntatie: de vergrendeling moet van u af of naar de led (het metalen vierkant) toe draaien.
      • Pak elke lintkabel vast en oefen een horizontale trekkracht uit (ten opzichte van de led-besturingsprintplaten) om ze los te koppelen van de aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-XB43 LED-module vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Steek de spudger onder de LED-bedieningsprintplaten en wrik om ze uit het plastic frame te verwijderen.
      • De printplaten zitten met een vrij sterke dubbelzijdige tape op het frame vastgeplakt. Als de spudger te dik is en niet onder de printplaten past, gebruik dan een dun plastic plectrum of een plastic kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Isaac Oliveira
282 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 Leden
54 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
i need email to contact You please
Danny Bryan Vega - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 994
