Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt de camera niet aan
De batterij is niet opgeladen
De batterij is mogelijk leeg en moet worden opgeladen.
Defecte batterij
De batterij die je gebruikt is mogelijk defect, kapot of simpelweg versleten door intensief gebruik. Vervang deze door een nieuwe batterij.
Doorgebrande Printplaat
De Printplaat van de camera is mogelijk onherstelbaar beschadigd. Dit kan door verschillende oorzaken gebeuren, bijvoorbeeld als er water in de camera is gekomen of als de camera hard is gevallen. Als je denkt dat de Printplaat kapot is, kun je proberen deze te vervangen volgens deze reparatiehandleiding.
De camera schakelt automatisch uit
De camera schakelt plotseling uit zonder dat je dat wilt en gaat mogelijk niet meer aan
De camera is te heet of te koud
De camera kan automatisch uitschakelen als deze te heet of te koud wordt. Als je je in een omgeving met extreme temperaturen bevindt en de camera schakelt uit, probeer de camera dan naar normale temperaturen te brengen door hem op te warmen of af te koelen.
Accu losgekomen
Door heftige bewegingen (gooien, laten vallen of stoten) kan de accu loskomen. Probeer de accu te verwijderen en opnieuw te plaatsen om er zeker van te zijn dat deze correct is geïnstalleerd.
Accu kan niet worden geplaatst
De accu past niet in de camera of blijft niet zitten
Verkeerde batterij
Zorg ervoor dat je een NP-FM500H-batterij gebruikt, aangezien dit de enige batterij is die de Alpha 65 kan gebruiken.
Vergrendelingshendel werkt niet
Zorg ervoor dat de vergrendelingshendel wordt ingedrukt door de punt van de accu terwijl deze wordt geplaatst, anders blijft de accu niet zitten.
Batterij loopt te snel leeg of batterijstatus is onjuist
De camera raakt sneller leeg dan zou moeten of geeft een onjuiste resterende batterijduur aan
Dit kan gebeuren wanneer de camera te heet of te koud is. De optimale temperatuur voor een lange batterijduur ligt tussen de 10 en 30 graden Celsius.
Accu is oud of versleten
Na herhaaldelijk gebruik kan een accu verslijten of leeg raken, waardoor deze minder lading vasthoudt dan voorheen. Als dit gebeurt, moet de accu volledig worden vervangen.
Vlekken of gaten op afbeeldingen
Afbeeldingen gemaakt met de camera vertonen onregelmatige vlekken of krassen die er niet horen te zijn
Stof op de spiegel
Als er vlekken op de afbeeldingen staan of de afbeeldingen zijn onduidelijk, kan er stof op de spiegel van de camera zitten. Verwijder in dat geval de lens en maak de spiegel voorzichtig schoon met een in de handel verkrijgbare stofblazer. Mocht het stof blijven zitten, gebruik dan een microvezeldoek of zacht tissuepapier om het stof te verwijderen.
Gekraste spiegel
Onregelmatigheden op afbeeldingen kunnen het resultaat zijn van een kras op de spiegel van de camera. Om te zien of de spiegel bekrast is, verwijder je voorzichtig de lens en inspecteer je de spiegel van dichtbij vanuit verschillende hoeken. Als de spiegel ernstig bekrast is, zal deze moeten worden vervangen. Voor hulp bij het vervangen van de spiegel, volg je de reparatiehandleiding HIER.
Afbeeldingen zijn onscherp
Foto's die met de camera zijn gemaakt zijn wazig en onscherp, ondanks dat ze in de zoeker helder leken
Verkeerde focusmodus-instelling
Handmatige focusmodus is mogelijk ingeschakeld; zet de focusmodus op AF (autofocus).
Verkeerd lensgebruik
Het onderwerp van de afbeelding kan te dichtbij zijn voor de brandpuntsafstand van de gebruikte lens. Om dit op te lossen, ga je verder van het onderwerp af staan of gebruik je een andere lens.
Lensfocusmechanisme is kapot
Om te testen of de camera of de lens kapot is, kun je, indien beschikbaar, de camera testen met meerdere lenzen. Gebruik kalibratie-tests met een Focus Test-kaart en test elke lens. Hier is een link naar een pagina op PhotographyLife.com om de lensfocus te testen en analyseren (Hoe je je DSLR snel test op autofocusproblemen).
Test om de bron van het probleem te vinden. Als de camera het probleem is, kan er een hardwareprobleem zijn met de lensaansluiting in de camera die mogelijk moet worden vervangen.
Navigatie- en instellingen-knoppen bevroren
Het scherm aan de achterkant van de camera reageert niet en de knoppen werken niet, waardoor instellingen van de camera niet kunnen worden gewijzigd
Defecte software
Probeer eerst het apparaat uit en weer aan te zetten om te zien of dat het probleem oplost. Zo niet, dan kan er een firmwareprobleem zijn.
Om de firmware te updaten, ga je naar deze link (Sony eSupport: Firmware-update) en volg je de aanwijzingen om de firmware op je camera te updaten of te resetten. Controleer of je aan de juiste systeemvereisten voldoet en kies het juiste besturingssysteem.
Dima Kyle
513 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 2,486
