Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de printplaat van de Alpha 65 camera loskoppelt en verwijdert. Hiervoor heb je een Phillips #00-schroevendraaier, een openingsgereedschap van plastic en een pincet nodig. Zorg ervoor dat je alle schroeven en onderdelen die je uit de camera haalt, goed bijhoudt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de twee 4,0 mm kruiskopschroeven op de onderkant van de camera.
Verwijder de 3,0 mm kruiskopschroef op het scharnier van het scherm.
Draai de vier 4,0 mm kruiskopschroeven #00 los met een op de onderkant van de camera onder het schema dat de voor- en achterpanelen scheidt.
Draai de 5,0 mm kruiskopschroef #00 rechtsonder aan de camera los.
Draai de twee 4,0 mm kruiskopschroeven #00 aan de bovenkant van de camera bij het oculair los.
Draai de 5,0 mm kruiskopschroef #00 van de draaiknop onder de andere twee schroeven los.
Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruikt u voorzichtig uw handen om het achterpaneel van de camera los te maken. Langs de randen werken kan ook helpen.
Verwijder de twee 4,0 mm Phillips #00-kruiskopschroeven aan de rechterkant van de camera, die zich aan de rechterbovenkant en onder het klepje van de "Remote"-poort bevinden.
Maak het rechterzijpaneel met de Remote- en HDMI-poorten van de camera los door voorzichtig aan het paneel te trekken.
Verwijder de vier 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven.
Verwijder de 5,0 mm Phillips-kruiskopschroef.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik je vinger om de schakelaar om te klappen die de dubbele (kabel)aansluiting op zijn plek houdt.
Gebruik voorzichtig een pincet om de dubbele (kabel)aansluiting en de dunne blauwe (kabel)aansluiting rechts daarvan los te koppelen van de Printplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
I posted this link to a "Can't read SD card problem" below. On most SLTmodels apparently the SD card reader is part of the main circuit, and my local repair shop wanted $160 for labor (!) to swap out the part:
does anyone know if replacing the motherboard would fix a fried aperture lever control motor?
Thank you for all these Fixit helps. I am missing the replacement of the shutter motor. This is the most important repair in my eyes.
