Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Uw camera gaat niet aan.
Er zijn veel redenen waarom uw camera mogelijk niet aangaat. De meest voorkomende reden is een ontladen of defecte accu.
Ontladen accu
De camera-accu is niet volledig opgeladen.
Probeer eerst de accu enkele uren op te laden met de oplader die bij de camera is geleverd. Nadat de accu is opgeladen, plaatst u deze in de camera en probeert u deze opnieuw aan te zetten.
Voor meer hulp kunt u onze gids over het vervangen van de accu raadplegen.
Defecte accu
De camera-accu laadt niet goed op of is beschadigd.
Als de accu beschadigd is of niet oplaadt, moet u de accu vervangen. Koop een nieuwe accu, laad deze enkele uren op en plaats deze vervolgens terug in de camera.
Vuil batterijcompartiment
Het batterijcompartiment is vuil of beschadigd.
Als uw camera niet reageert op het omzetten van de aan/uit-schakelaar, controleer dan de contactpunten in het batterijcompartiment. Mogelijk moeten deze worden gereinigd met een droge doek of perslucht.
Als het opladen van de accu of het reinigen van de contactpunten niet helpt, moet u uw SD-kaart controleren.
Beschadigde SD-kaart
De SD-kaart is beschadigd of reageert niet.
Soms kan een SD-kaart beschadigd raken of slecht functioneren, wat ertoe kan leiden dat de camera niet aangaat. Om te bepalen of de SD-kaart moet worden vervangen, probeert u de kaart met een ander apparaat te gebruiken en bevestigt u dat deze functioneel is. Als deze moet worden geformatteerd of vervangen, bekijk dan onze gids voor het vervangen van de SD-kaart om uw kaart te verwijderen en te formatteren.
Vervang de SD-kaart en zet de camera aan met een vers opgeladen accu. Als deze stappen niet werken, moet u mogelijk een gloednieuwe SD-kaart proberen. Als uw camera nog steeds niet aangaat, is de accu waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
De lens bevestigt niet
Uw lens bevestigt niet aan de camerabody.
Als de lens van de camera vastzit, is de lens mogelijk niet goed bevestigd of is deze wellicht niet ontworpen voor uw camera. Anders moeten de lens of de lensvatting mogelijk worden vervangen. Bekijk onze gids voor het vervangen van de lens en volg de stappen om ervoor te zorgen dat u de juiste procedure volgt.
Verkeerd lensmodel
Uw lens is niet het juiste model voor de camera.
Als uw lens niet bij de camera is geleverd en niet aan de camera bevestigd kan worden, is uw lens mogelijk niet het juiste model. U moet verifiëren of uw lens een Sony E-vatting-model is; dit kunt u doen door de specificaties van uw lens te zoeken.
Als uw lens van het verkeerde modeltype is, moet u een lens aanschaffen die op de camera past. Anders kunnen de lens of de camerabody beschadigd raken.
Beschadigde lens
De lens is beschadigd of kapot.
Als uw lens zichtbaar beschadigd is, kan dit voorkomen dat de lens wordt bevestigd. U kunt proberen een andere lens van hetzelfde model te bevestigen om te zien of de camera zelf kapot is. Als een andere lens wel werkt, moet u een nieuwe lens kopen en deze aan de camera bevestigen. Voor hulp hierbij, zie onze gids over het vervangen van de lens.
Beschadigde camera
De camerabody is beschadigd, waardoor een lens niet bevestigd kan worden.
Als de vatting op de camerabody beschadigd is, zal dit voorkomen dat een lens bevestigd kan worden. Dit probleem kan worden geverifieerd door andere lenzen te testen. Als elke lens die compatibel is met de camera niet werkt, dan is de lensvatting kapot. Bekijk onze gids over het vervangen van de lensvatting.
De zoeker werkt niet
Zoeker is wazig
De zoeker geeft het beeld niet goed weer.
De zoeker heeft een scherpstelknop. Zie onze gids over het instellen van de scherpstelling van de zoeker. Als de zoeker nog steeds wazig is, moet deze mogelijk worden gereinigd. Pak een microvezeldoek en veeg de zoeker voorzichtig af om vlekken te verwijderen.
Zoeker geeft geen beeld
De zoeker licht niet op of geeft een onjuist beeld weer.
De zoeker is mogelijk defect en moet wellicht worden vervangen. Raadpleeg onze gids over het vervangen van de zoeker.
Scherm gaat niet aan
Defect scherm
Het LCD-scherm geeft geen beelden weer, maar de camera staat aan.
Soms lijkt het alsof de camera aanstaat, maar ziet u niets op het scherm. Als het scherm gebarsten of kapot is, moet u het scherm vervangen. Voor hulp bij deze stap, zie onze gids over het vervangen van het LCD-scherm.
Tyler
614 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 Leden
168 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 5,032
