Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony NEX-7 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Sony NEX-7 schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-7 schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We moeten de camera uitschakelen omdat we onderdelen verwijderen die beschadigd kunnen raken als de camera nog aan staat.
      • Als de camera aan staat, draai dan de aan/uit-schakelaar boven op de camera tegen de klok in om de camera uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera om zodat de aan-uitknop naar beneden wijst.
      • Schuif de schakelaar aan de onderkant van de cameragrip naar de lens toe om het klepje van de accu te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Met het batterijklepje open duwt u de blauwe hendel in het batterijcompartiment om de batterij te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony NEX-7 schermvervanging, SD-kaart: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Aan de linkerkant van het batterijcompartiment moet de SD-kaart iets naar beneden worden geduwd met uw vingers, waardoor de kaart uitgeworpen wordt.
      • Trek de kaart er met uw vingers uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony NEX-7 schermvervanging, Lens: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-7 schermvervanging, Lens: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai eerst de camera ondersteboven.
      • Druk op de knop naast de zilveren lensvatting en draai de lens tegen de klok in.
      • Trek de lens weg van de camerabehuizing.
      • Plaats na het verwijderen van de lens zo snel mogelijk de nieuwe lens of bevestig de bodydop om schade aan de sluiter te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony NEX-7 schermvervanging, Boven- en achterkantbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Begin door de twee 5/32" #00 kruiskopschroeven aan de onderkant van de camera te verwijderen met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 5/32" #00 schroef boven in het compartiment met de kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de twee 5/32" #00 schroeven uit het compartiment met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het batterijklepje door het naar beneden te duwen totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Kijk naar de linkerkant van de camera en open het klepje waar 'HDMI' op staat.
      • Verwijder de twee zichtbare 5/32" #00 kruiskopschroeven met de Phillips #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Kijk naar de achterkant van de camera en druk op de knop met het bliksemschicht-icoon om de flitser te openen.
      • Verwijder de drie 5/32"-schroeven uit het flitsercompartiment met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Sluit het flitsercompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De bovenkant van de camera zit vast met drie draden en een lintkabel. Verwijder de bovenkant langzaam en voorzichtig!
      • Til de bovenkant van de camera van de behuizing af.
      • Laat de bovenkant aan de zijkant hangen zodat je ruimte hebt om aan de onderdelen in het apparaat te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de blauwe lintkabel voorzichtig uit de poort met een pincet of met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de punten van je pincet aan weerszijden van de rode aansluiting.
      • Trek voorzichtig de rode stekker uit de aansluiting.
      • Herhaal deze stappen voor de gele aansluiting en stekker.
      • Nu de bovenkant vrij is, leg je deze opzij voor later.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til het lcd-scherm met uw vingers op, zodat het scherm een klein beetje van de camera af wordt gebogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de onderkant en wrik het achterpaneel voorzichtig met uw vingers los van de camerabehuizing.
      • Zodra het achterpaneel los is van de behuizing, draait u de camera zodat de achterkant naar u toe is gericht en trekt u het achterpaneel voorbij het scherm door het zo te draaien dat het om het scherm heen past.
      • Het achterpaneel is makkelijker te verwijderen als het lcd-scherm ongeveer 60 graden van de camera af is geklapt.
      • Leg het achterpaneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony NEX-7 schermvervanging, LCD-assemblage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3/32" #00 schroeven naast de zoeker met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de twee schroeven aan de rechterkant van de camera onder de D-ring te verwijderen:
      • De bovenste schroef van 5/32"
      • De onderste schroef van 3/32"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nog twee 3/32" #00 kruiskopschroeven uit de onderkant van de camera met de #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nog twee 3/32" #00 kruiskopschroeven uit de metalen beugel aan de linkerkant van de camera met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de oranje lintkabel rechtsboven op de camera, naast de metalen beugel, los door met een pincet de lipjes aan beide zijden van de stekker vast te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Vouw het meest rechtse treklipje van de flexibele printplaat weg van de metalen beugel voordat je de module lostrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 22, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • De lcd-module is bevestigd met een verborgen lintkabel, dus wees voorzichtig wanneer u deze verwijdert.
      • De D-ringbeugels aan weerszijden zitten niet vast, maar worden alleen mechanisch op hun plek gehouden. Zodra de lcd-module loskomt, zullen ze losraken.
      • Trek aan de D-ringen aan weerszijden van de camera om te beginnen met het verwijderen van de module.
      • Zodra de beugels vrij zijn van de zwarte behuizing, haalt u ze eraf en legt u ze opzij.
      • Ga door met het verwijderen van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Leg de camera met de voorkant naar beneden en schuif de module van je af om goed zicht te krijgen op de brede lintkabel.
      • Koppel de kabel los door met een pincet op de lipjes aan beide kanten van de stekker te knijpen.
      • Leg de lcd-module apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony NEX-7 schermvervanging, Scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-7 schermvervanging, Scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Leg de camerabehuizing, de bovenkap en de achterplaat opzij en concentreer je op de LCD-module.
      • Draai het scherm weg van de metalen beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 25, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om het lipje bij de linkerbenedenhoek van het paneel in te drukken, zodat een plastic afdekplaatje van de achterkant van het paneel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Draai het samenstel om en schuif de plastic afdekking van de lintkabel af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 2/32" #00 kruiskopschroeven uit de metalen beugel met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony NEX-7 schermvervanging: stap 28, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-7 schermvervanging: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm van het metalen paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jay Miley
5.470 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 Leden
168 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
oh oh - took my nex 7 apart - got to step 28 "Conclusion" an realized I need more steps;
how do I disassemble ( and re-assemble )the "screen" that I have now "removes from the metal panel" ?!?
the part I was hopping to replace is part "LCD Screen Display for Sony nex7" a thin panel, dark gray on one side
and mirror-like on the other.....
Is there another how-to out there somewhere on how to do that ?
or did I order a pert that's to detailed/intricate for a how to series ....
Thanks for any advice
john Grigaitis - Antwoord Deel
hey,
where can we buy the the new screen. I want to change the old broken screen of my NEX 7 but i don't know where to buy on screen.
Thanks for the informations.
maxence - Antwoord Deel
A much simpler process for this is to remove the two screws at the bottom of the screen, flip the screen to 90 degrees out from the body, and remove the two screws on the back. Then the top plastic piece can be worked loose and the LCD frame can be removed from the metal bracket.
Reinstallation is a little bit tricky because the plastic piece and the metal back plate much be held in place along with the LCD frame before any of the screws can be reinstalled.
Note that there is a plastic spring piece that clips in the top of the LCD frame, and also a clear/white plastic piece that sits on the light sensor element in the corner of the screen.
Long story short is that the metal LCD hinge does not need to be removed from the body in order to replace the LCD…. so, 4 screws instead of 28.
Paul Chambre - Antwoord Deel
Much easier 4 screw method here:-
https://www.youtube.com/watch?v=jvOcd8NO...
feenix4eva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 12,636
