Ga door naar hoofdinhoud
De Sony Microcassette-Corder gaat niet aan
Je krijgt je Sony Microcassette-Corder niet aan de praat.
Pauzeschuifregelaar staat ingeschakeld
Als de pauzeschuifregelaar is ingeschakeld, oftewel in de richting van de pijl ernaast naar beneden is geduwd, voorkomt de recorder dat de tape kan worden afgespeeld of opgenomen. Zorg ervoor dat de schuifregelaar helemaal naar de bovenkant van het apparaat is geschoven. Als het apparaat nog steeds niet aangaat terwijl de schuifregelaar uitgeschakeld is, ga dan door naar de volgende stap: de batterijen controleren.
Lege batterijen
Als de recorder niet aangaat, kunnen de batterijen volledig ontladen zijn. Probeer de gebruikte AA-batterijen te vervangen door nieuwe.
Gecorrodeerde batterijklemmen
Als je de batterijen hebt vervangen en de recorder gaat nog steeds niet aan, controleer dan of de batterijklemmen (de kleine veertjes en metalen onderdelen) niet gecorrodeerd zijn. Zelfs een kleine hoeveelheid corrosie kan verhinderen dat de stroom van de batterijen doorvloeit. Je kunt corrosie van batterijklemmen verwijderen met een kleine hoeveelheid water vermengd met zuiveringszout.
Defect moederbord
Wanneer nieuwe batterijen je microcassette-corder niet weer tot leven wekken, kan het probleem ernstiger zijn. Het probleem kan een defect moederbord of verbroken verbindingen op het moederbord zijn. Verwijder de achterbehuizing en inspecteer alle Gesoldeerde verbindingen waar de belangrijkste onderdelen op het bord zijn aangesloten - vooral de batterijaansluitingen. Als alle gesoldeerde verbindingen intact zijn, probeer dan het moederbord te vervangen om je apparaat weer tot leven te wekken.
Apparaat neemt geen geluid op
De Sony Microcassette-Corder neemt geen geluid op de tape op.
Onjuiste cassettepositie
Zorg er voordat je iets doet voor dat de cassette correct in het compartiment is geplaatst. Houd de cassette zo vast dat de blootliggende tape naar je toe wijst. Plaats de cassette in het klepje met de blootliggende tape nog steeds naar je toe gericht. Het cassetteklepje moet volledig kunnen sluiten.
Onvoldoende ruimte over op de tape
Bekijk de cassette en controleer of er voldoende tape over is om op op te nemen. Als er aan die kant van de tape nog ruimte over is, hetzij kant A of kant B, dan zou de spoel aan de linkerkant van de tape meer tape moeten hebben opgewikkeld. Als er dus meer tape op de rechterspoel zit, is er niet veel ruimte meer over om op te nemen. Draai de cassette simpelweg om en plaats deze in het cassetteklepje. Je zou klaar moeten zijn voor volop opnameplezier!
Ontbrekende cassettelipjes
Kleine rechthoekige lipjes bevinden zich aan de bovenkant van de cassette aan de zijkanten. Het afbreken van deze lipjes voorkomt dat er per ongeluk op de tape wordt opgenomen.
Zorg ervoor dat de lipjes er nog zijn. Als ze zijn afgebroken, plaats dan simpelweg een klein stukje plakband over de gaten. De cassette zou nu weer klaar moeten zijn om op te worden opgenomen.
Lege batterijen
De batterijen controleren kan nooit kwaad. Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen door ze te vervangen. Als dit je microcassette-corder niet repareert, lees dan verder, er zijn meer mogelijke oplossingen!
Verontreinigde opnamekop
Als de microcassette-corder alle functies uitvoert behalve opnemen en afspelen, is de kleine metalen kop die verantwoordelijk is voor het opnemen van geluid op de tape mogelijk verontreinigd. Volg de instructies uit het onderhoudsgedeelte van Sony's handleiding om de kop schoon te maken.
Defecte microfoon
Als je alles hierboven hebt geprobeerd, kan het probleem een defecte microfoon zijn. Als je eerdere opnames kunt afspelen en horen, maar geen nieuwe opname, dan is de microfoon mogelijk het probleem. Verwijder de achterbehuizing en inspecteer de Gesoldeerde verbindingen waar de microfoon op het moederbord is aangesloten. Terwijl de behuizing eraf is, kijk je ook naar alle andere verbindingen om er zeker van te zijn dat het probleem niet ergens anders ligt. Als alle gesoldeerde verbindingen intact zijn, probeer dan de microfoon te vervangen om de opnamemogelijkheden te herstellen.
Geen geluid uit de luidsprekers
Je kunt geen geluid uit de Sony Microcassette-Corder horen.
Onjuiste instellingen van de microcassette-corder
Als er geen geluid uit je microcassette-corder te horen is, zorg er dan voor dat alle instellingen correct zijn. Zorg er ten eerste voor dat het volume volledig is opgedraaid. Zorg er daarnaast voor dat de tape draait tijdens het afspelen en dat je niet de hele tape aan de huidige kant hebt afgespeeld. Als er enig geluid door de luidspreker te horen is maar dit erg zacht is, ga dan door naar het controleren van de batterijen.
Lege batterijen
Wanneer je alle instellingen op de recorder hebt gecontroleerd en er slechts zacht of helemaal geen geluid te horen is, kunnen de batterijen de boosdoener zijn. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst, volgens het diagram in de onderkant van het compartiment, en volledig zijn opgeladen. Vervang ze indien nodig.
Defecte luidspreker
Als je alles hierboven hebt geprobeerd zonder succes, is het misschien tijd om je microcassette-corder open te maken en te verifiëren of alle elektronische onderdelen naar behoren functioneren. Verwijder de achterbehuizing en inspecteer alle Gesoldeerde verbindingen waar de belangrijkste onderdelen op het bord zijn aangesloten - vooral de luidspreker. Als alle verbindingen intact zijn, kun je proberen de luidspreker te vervangen.
Opname klinkt vervormd in afspeelmodus
De tape klinkt vervormd en speelt niet op een normale snelheid af in de afspeelmodus.
Onjuiste instelling van de TAPE SPEED-schakelaar
Om een opname correct te kunnen afspelen, moet de TAPE SPEED-schakelaar op dezelfde snelheid zijn ingesteld als die tijdens het opnemen werd gebruikt. Als de opname niet goed klinkt en je niet weet welke snelheid tijdens het opnemen is gebruikt, probeer dan beide snelheidsinstellingen om te zien welke overeenkomt met de oorspronkelijke snelheid en de opname correct laat klinken.
Defect mechanisme-deck
Als geen van beide snelheidsinstellingen van de tape correct werkt, kan het mechanisme dat de beweging van de tape regelt defect zijn. Om dit probleem op te lossen, kun je proberen het mechanisme-deck te vervangen.
Aimee Warner
96 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 Leden
84 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years.   I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning.   Can this be fixed?   Help please.
Gail Bader - Antwoord Deel
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - Antwoord Deel
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - Antwoord Deel
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - Antwoord Deel
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 17,896
