Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
38
Altijd:
1.909
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het pijltje op de achterbehuizing aan de achterkant van het apparaat.
      • Druk op het pijltje en schuif de behuizing naar de onderkant van de recorder tot deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het klepje op en verwijder de batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het batterijklepje door het eerst te kantelen totdat het in een rechte hoek ten opzichte van de rest van het apparaat staat.
      • Draai het vervolgens opzij zoals getoond in de tweede afbeelding. Het klepje zou er eenvoudig af moeten klikken.
      • Risico op schade aan het apparaat: wees voorzichtig dat u niet te veel kracht zet, aangezien het klepje kan breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een #00 kruiskopschroevendraaier om de vier (1,7x16 mm) schroeven uit de achterkant te verwijderen.
      • Gebruik vervolgens dezelfde schroevendraaier om de (1,7x5 mm) schroef los te draaien die zich in het batterijcompartiment bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de twee lipjes aan de onderkant van het apparaat in te duwen.
      • Het werkt het best om de lipjes onder een opwaartse hoek in te duwen (richting de bovenkant van het batterijcompartiment). Er is mogelijk behoorlijk wat kracht nodig om de lipjes in te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Houd de grotere helft stevig vast en verwijder de achterbehuizing door deze eerst bij het batterijgedeelte op te tillen.
      • De achterbehuizing zou er zonder problemen af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen, Microfoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De microfoon is het zilverkleurige ronde onderdeel boven de knoppen op uw apparaat.
      • Een zwarte en een rode draad verbinden de microfoon met het moederbord, zoals getoond linksonder op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De bedrading wordt op zijn plek gehouden door een stukje zwarte tape.
      • Verwijder de tape met een pincet.
      • Mogelijkheid tot schade aan het apparaat: probeer niet aan de bedrading te trekken, omdat deze los kan scheuren van de gesoldeerde verbindingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de twee verbindingen tussen de bedrading en het moederbord. Zorg ervoor dat de twee soldeerpunten niet aan elkaar smelten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony M-430 Microcassette-Corder microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nu de bedrading is losgekoppeld van het moederbord, kun je de microfoon eenvoudig uit de bovenkant van het apparaat trekken.
      • Risico op schade aan het apparaat: pas op dat je de microfoon niet loskoppelt van de bedrading, aangezien de verbinding tussen de bedrading en de microfoon zelf kwetsbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Matt Teare
35 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,909
