Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Klok geeft niet de juiste tijd aan bij stroomuitval of knipperende tijd
De stroom naar de klok valt steeds uit, de reservebatterij zou de klok draaiende moeten houden, maar slaagt daar niet in.
Stroomkabel functioneert niet naar behoren of is beschadigd
  • Zorg ervoor dat de klok op een juiste stroombron is aangesloten (d.w.z. in een betrouwbaar stopcontact).
  • Als de stroomkabel beschadigd of doorgesneden is, klik dan op de onderstaande link voor een handleiding over hoe u bedrading op de juiste manier opnieuw aansluit. Als dit niet correct wordt gedaan, bestaat er gevaar voor letsel. Hier is de link om [URL|een kabel te repareren] op de juiste manier.
  • Als de stroomkabel beschadigd is maar er geen zichtbare markeringen zijn, moet u mogelijk de gehele kabel vervangen.
Reservebatterij is defect
  • Houd de reservebatterij vers en vervang deze zo vaak als mogelijk.Sony ICFC1T Batterijvervanging.
  • Plaats de nieuwe batterij en uw klok zou weer goed moeten werken.
Klok is te fel
De laagste instelling van de dimmer zorgt er nog steeds voor dat de kamer te licht lijkt.
  • Neem een getinte telefoon-schermkap of raamfolie en knip deze op maat om op het scherm van de klok te passen.
Bekrast scherm
Er zitten krassen op het scherm waar de tijd wordt weergegeven
Kleine krassen op de voorzijde
  • Neem een licht vochtige doek en poets een paar krassen weg; dit kan helpen bij vuil en zeer kleine onvolkomenheden.
  • Doe een klein beetje tandpasta op het uiteinde van een wattenstaafje en wrijf voorzichtig in de krassen. Dit zou kleine krassen moeten verhelpen.
Grote krassen op de voorzijde belemmeren de leesbaarheid
  • U heeft geprobeerd de krassen weg te vegen zonder verandering in het uiterlijk. U moet de klok uit elkaar halen en het digitaal scherm vervangen.
  • Hieronder staat een link naar Sony ICF-C1T Schermvervanging.
Vervormde audio/ruis
Er komt veel ruis of slechte audio uit de radio
Apparaat ontvangt geen goed signaal
  • Veel metalen voorwerpen, zoals een bureau, kunnen de ontvangst beïnvloeden en de frequenties van de radio verstoren.
  • Andere ongewenste locaties zijn in de buurt van magnetische objecten (computer) of telefoons. Beide kunnen de ontvangst van de radio verstoren.
  • In sommige gevallen moet de radio gewoon in een andere richting worden geplaatst om een beter signaal te ontvangen.
Defecte AC/stroomkabel
  • De stroomkabel/antenne kan in de radio worden ingetrokken; zorg ervoor dat deze volledig is uitgetrokken voordat u doorgaat met complexere stappen.
  • Dit is tevens de AC-stroomkabel, dus zorg ervoor dat de radio is losgekoppeld voordat u het elektronische apparaat uit elkaar haalt.
Defecte afstemknop
  • Stel de afstemknop in op uw favoriete radiozender. Als er alleen ruis te horen is, ga dan naar de volgende stap.
  • Open de klok en zorg ervoor dat de afstemknop in de juiste positie staat voordat u overgaat naar de meer ingrijpende stap van vervanging.
  • Klik op de link voor een handleiding over hoe u Sony ICF-C1T Afstemknop vervangen.
Defecte luidspreker
Radio/zoemer geactiveerd, maar er komt geen of weinig geluid uit het apparaat.
Het alarm staat aan, maar de radio reageert niet.
Volume staat te zacht
  • De eerste en eenvoudigste oplossing is om het volume te controleren en ervoor te zorgen dat het meer richting de "+"-kant van de "+/-"-knop is gedraaid.
Apparaat niet correct geprogrammeerd
  • De schakelaar voor elk alarm (A en B) kan worden ingesteld op zoemer of radio om het gewenste geluid voor het alarm uit te zenden. Controleer of deze op de gewenste instelling staat voordat u verdergaat met andere, meer ingrijpende maatregelen.
Defecte volumeknop
  • Klik op de link voor een volledige handleiding over hoe u Sony ICF-C1T Volumeknop vervangen als deze niet goed werkt en alle andere opties om het volume te repareren zijn geprobeerd.
Niets van het bovenstaande heeft gewerkt om het probleem op te lossen
  • Zorg ervoor dat u uw defecte product verkoopt voor onderdelen, zodat iemand anders die de iFixit-website gebruikt in de toekomst mogelijk een probleem met het zijne kan oplossen.
amber woolery
307 Reputatie
2 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - Antwoord Deel
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - Antwoord Deel
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - Antwoord Deel
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - Antwoord Deel
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 10,827
