Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony ICFC1T Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Sony ICFC1T Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony ICFC1T Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het batterijcompartiment van de onderkant van het apparaat.
      • Knijp met uw duim en wijsvinger in de treklip en trek voorzichtig totdat het compartiment loskomt.
      • Zorg er altijd voor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald voordat u ermee aan de slag gaat, om elk risico op een elektrische schok te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony ICFC1T Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oude batterij door op de zijkant te drukken die is gemarkeerd met "PUSH" op het batterijvak, en vervang deze door een nieuwe batterij, met de positieve kant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony ICFC1T Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het batterijvak terug in de onderkant van het apparaat.
      • Stel de tijd van de klok opnieuw in.
      • Steek de stekker van de klok weer in het stopcontact zodat deze niet langer afhankelijk is van de back-upbatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
Thank you so much for creating this. :)
LadyLion - Antwoord Deel
step 2--I can't get the battery out of the compartment. Am I not pushing hard enough? Should I take a screw driver to pry it out? I'm afraid of breaking the compartment since it's only plastic.
Iris - Antwoord Deel
The battery does not prevent the display/clock from switching off when I unplug the cord. Is the purpose of the battery not supposed to be to retain power even when unplugged? I have already put in a replacement one, presuming the one that came with it to be faulty. How do I get this to work?
Is the original Sony one meant to charge up or something? Please help as it doesn’t seem right if back up battery function does not do it’s job.
KIRSTY MCNICOL - Antwoord Deel
The back up battery doesn’t seem to do it’s job. Unit switches off when unplugged. Is it the case that the original Sony battery charges? I assumed ut to be flat, replaced the battery but this doesn’t retain the power either
Is my clock faulty? How to engage the back-up battery?
@kirstyonline Kirsty, as the battery description says, it is only backup. So not for full device powering, but only to back-up time status while mains power is down. Unfortunately, this device is only capable of running from mains.
Radoslav Gulik - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 214
Altijd: 18,894
