Ga door naar hoofdinhoud
Wat als mijn telefoon niet aangaat?
* Als de telefoon niet inschakelt, is de batterij van de telefoon leeg of is de elektrische verbinding tussen de telefoon en de batterij geblokkeerd. Laad de telefoon eerst gedurende ongeveer 2 uur op met de meegeleverde datakabel en een standaard stopcontact. Als dit niet helpt, verwijder dan de achterbehuizing en de batterij. Controleer het batterijcompartiment op vervuiling en verwijder eventueel stof of vuil uit het gebied. Zie de handleiding voor het verwijderen van de batterij.
De Sony Ericsson W350a batterij verwijderen
Wat als mijn telefoon vastloopt of niet reageert?
* Als je telefoon vastloopt, kun je kiezen uit twee opties om je telefoon opnieuw op te starten. Je kunt de aan-/uitknop ingedrukt houden totdat de telefoon wordt uitgeschakeld, of je kunt de batterij tijdelijk uit de telefoon verwijderen. Zodra de telefoon is uitgeschakeld, kun je deze weer inschakelen.
Wat als mijn scherm gebarsten of kapot is?
* Als het scherm licht gebarsten is, kan de telefoon ondanks de kleine optische beschadiging nog steeds functioneren. Als het scherm ernstig beschadigd is en informatie niet kan worden gelezen, dan moet het scherm worden vervangen. Zie de "Scherm vervangen"-handleiding voor meer informatie.
Het Sony Ericsson W350a scherm verwijderen
Wat als de luidspreker niet werkt?
* Als de telefoon geen geluid kan produceren, wordt deze als defect beschouwd en moet hij worden vervangen, of op zijn minst worden gereinigd van stof en vuil. Raadpleeg de "Luidspreker verwijderen"-handleiding voor dit probleem.
De Sony Ericsson W350a luidspreker verwijderen
Wat als het toetsenbord of de zijknoppen van de telefoon niet werken?
* Als het toetsenbord of andere externe knoppen van de telefoon niet reageren, moet de telefoon worden uitgeschakeld. Verwijder vervolgens het toetsenbord of de defecte knoppen en inspecteer zowel deze als de binnenkant van de telefoon op blokkerend vuil. Zodra de telefoon en de knoppen schoon zijn, moet je ervoor zorgen dat alle benodigde elektrische verbindingen tussen de telefoon en de knoppen aanwezig zijn. Zie voor meer informatie de "Toetsenbord/externe knoppen repareren"-handleiding.
Het Sony Ericsson W350a toetsenbord verwijderen
Wat als de telefoon niet oplaadt of geen verbinding maakt met mijn computer?
* Als de telefoon niet oplaadt of geen verbinding maakt met een computer, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan de meegeleverde datakabel of de verbinding tussen de telefoon en de kabel. Zorg er eerst voor dat de oplaadpoort van de telefoon vrij is van eventueel blokkerend stof of vuil. Zodra de poort schoon is, probeer je de telefoon op te laden of te verbinden met een computer. Als dit niet werkt, moet de kabel worden vervangen.
Jeff Suovanen
455.471 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,510
