Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Sony DSC-RX100M4
Uitgebracht in 2015, RX100 IV-model
SD-geheugenkaart is vergrendeld
Ik kan niet achterhalen hoe ik de geheugenkaart moet ontgrendelen.
Schuif het vergrendellipje omhoog
Om je SD-geheugenkaart te ontgrendelen, zoek je het vergrendellipje aan de linkerkant van de kaart. Als het lipje in de onderste stand staat, schuif het dan omhoog om het te ontgrendelen. Hierdoor kan de camera foto's opslaan op je SD-kaart.
Gebruik een pincet of punttang
Als de SD-geheugenkaart vastzit, raden we aan een pincet of een punttang te gebruiken om voorzichtig aan het uiteinde van de SD-kaart te trekken waar geen elektronica zichtbaar is. Controleer daarna de SD-kaart op zichtbare barsten of beschadigingen. Als die er zijn, moet je een nieuwe SD-kaart kopen.
De foto's zijn te wit of overbelicht
Waarom zijn mijn foto's zo helder en flets?
Schakel de flitser uit
Controleer of de flitser aan of uit staat. Als deze aan staat, maak dan dezelfde foto zonder flitser en kijk of het probleem zich nog steeds voordoet.
Belichting verlagen
Als het probleem aanhoudt, probeer dan de belichtingscompensatie te verlagen.
Sta je in de handmatige (M) stand?
Als je in de handmatige (M) stand staat, heb je meer opties:
  • Verlaag de ISO-instelling
  • Verhoog de sluitertijd
  • Zoom uit om een hoger diafragmagetal te vinden
De camera gaat niet aan
Waarom gaat mijn camera niet aan wanneer ik op de aan-/uitknop druk?
Batterij bijna leeg
De batterij is mogelijk bijna leeg. Probeer de batterij op te laden door de meegeleverde lader via USB op een computer aan te sluiten.
Defecte oplaadkabel
Als het opladen van de camera niet werkt, is de oplaadkabel mogelijk defect. Als dit het geval is, moet je een andere micro-USB-oplaadkabel van een ander apparaat gebruiken of er een online bestellen.
Defecte aan-/uitknop
Als de vorige twee stappen het probleem niet verhelpen, is er mogelijk een defect aan de aan-/uitknop. Volg onze reparatiehandleiding voor het scherm om de aan-/uitknop te repareren of te vervangen.
De batterij laadt niet op
Ik kan de batterij niet opladen wanneer ik deze via een USB-kabel op een computer aansluit
Defecte oplaadkabel
Computerprobleem
Zorg ervoor dat de computer aan staat tijdens het opladen. Computers moeten ingeschakeld zijn om stroom via de USB-poorten te sturen. Als dit niet werkt, probeer dan andere USB-poorten op de computer of een andere computer.
SD-geheugenkaart defect/heeft geen duidelijke foto's
De SD-geheugenkaart die ik heb gekocht werkt niet goed met de camera
Incompatibele SD-geheugenkaart
Je geheugenkaart is mogelijk niet compatibel of niet krachtig genoeg voor gebruik met de camera. We raden aan een SDXC-geheugenkaart van 64 GB aan te schaffen.
Camera raakt oververhit tijdens het filmen
De camera raakt oververhit wanneer ik langdurig probeer te filmen, vooral in 4K
Niet-functionerende thermische pad
De camera heeft mogelijk een probleem met de interne warmteregulatie. Om dit op te lossen, kun je contact opnemen met de ondersteuning van Sony of een nieuwe camera kopen. Bezoek ons tabblad voor aanvullende bronnen onderaan de apparaatpagina.
Connor Hatfield
47 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - Antwoord Deel
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,772
