Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu door het lipje te verschuiven om het klepje te openen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de schroevendraaier alle schroeven (zwarte 2,5 mm) uit de buitenste laag van de assemblage.
      • Alle schroeven in de camera kunnen worden verwijderd met de PH 0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder ook met de schroevendraaier de schroeven (zwart, 1 mm) onder het scharnierende lcd-scherm.
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven van 2,5 mm met de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de onderplaat los te wrikken.
      • Trek niet te hard, omdat je de plastic behuizing kunt breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik hetzelfde plastic Openingsgereedschap om het scherm en de achterbehuizing te scheiden van het voorste gedeelte van de camera vooraan.
      • Zodra de achterbehuizing enigszins is losgemaakt, trekt u de klepjes voor de HDMI- en multimediapoorten weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen, Scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen, Scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen, Scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats het zijpaneel om toegang te krijgen tot de schroeven
      • Verwijder twee schroeven (zwart 2,5 mm) met een PH #0-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterpaneelconstructie terwijl de lintkabel nog steeds bevestigd blijft.
      • Wees zeer voorzichtig en zorg ervoor dat u de gouden lintkabel niet scheurt. Dit zal een terugkerend thema zijn in deze vervangingshandleidingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA reservescherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting voorzichtig los om de lcd-schermmodule volledig van de camera te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
KC Egger
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Leden
20 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Any idea where I can get a set or replacement screws? one came out of my LCD joint and I can’t find replacements anywhere online. I’ve even tried Ebay.
Alberto Lora - Antwoord Deel
Definately be careful with the gold ribbon cable, looked at mine funny and it just snapped in two.. waiting on a replacement now :(
Connor Quinn - Antwoord Deel
I’ve ripped 2 of these before - not fun! Still… cheap enough to buy but delivery took a couple of weeks.
I had a cracked screen so had to take this out to replace as well - problem i’ve had is that although i stuck it down really well (with 3M 1mm double-sided tape, it doesn’t hold great and so the screen has risen a bit and doesn’t sit flush.
Just in the process now of sticking it down again but with a touch of superglue as i need it to hold down a bit better - that should hopefully be me done then :)
Great guide by the way KC Egger - thanks for taking the time to put this together - it’s been a life saver for me!
Jamie Dunkley - Antwoord Deel
Where did you purchase your screen, I’ve been trying to find one from Sony parts dealers and can’t find it. Any links would be helpful, thanks.
Ian Cullen - Antwoord Deel
Probably a late reply but I got my screen from AliExpress, there are still a lot of them for sale and the sellers include a ribbon cable with the screen.
For these cameras the official screen protector is Sony PCK-LM15 Screen Protector
I think mine was damaged by sunscreen on my hands when using the camera over summer so putting a protective layer on top should help preserve the new screen.
Andrew Fox - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 7,111
