Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Boombox gaat niet aan
Hij gaat gewoon niet aan.
Boombox is niet aangesloten
Controleer of de stekker van de boombox in het stopcontact zit. Zonder stroomtoevoer kan de boombox niet functioneren.
Batterijen zijn leeg
Uw boombox werkt mogelijk op batterijen in plaats van op een netsnoer. Als dit het geval is, probeer dan de batterijen te vervangen met behulp van de reparatiehandleiding voor batterijen.
Boombox geeft geen geluid
Hij geeft geen geluid.
Volume staat laag
Zorg ervoor dat de radio, cassettespeler of cd-speler goed is ingeschakeld. Als een van deze apparaten draait maar er nog steeds geen geluid is, staat het volume mogelijk te laag. Probeer het volume hoger in te stellen.
Luidsprekers zijn defect
Als het volume aan staat maar er nog steeds geen geluid is, zijn de luidsprekers mogelijk defect. Controleer of de radio/cd-speler/cassettespeler goed is ingesteld. Als het apparaat nog steeds geen geluid geeft, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor luidsprekers om uw luidsprekers te vervangen.
Knoppen zijn defect
Ik druk op de knoppen, maar er gebeurt niets.
Apparaat is niet ingeschakeld
Controleer of de boombox is ingeschakeld. Als de boombox niet aangaat, raadpleeg dan hierboven de probleemoplossing voor stroomproblemen.
Apparaat staat op de verkeerde instelling
De CFD-8 heeft verschillende instellingen, afhankelijk van het onderdeel dat u wilt gebruiken. Links boven op het apparaat bevindt zich een schakelaar om de modus van de boombox te wijzigen. Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste instelling staat voor het onderdeel dat u wilt gebruiken.
Knoppen zitten vast
Als de knoppen niet bewegen, zitten ze mogelijk vast. Om dit op te lossen is reiniging of vervanging nodig. Gebruik de reparatiehandleiding voor het voorpaneel om bij de knoppen te komen. De knoppen kunnen eenvoudig losgeklikt worden en met een doek worden afgestoft.
Cd-speler werkt niet naar behoren
De cd-speler speelt mijn muziek niet af.
Cd-speler is niet geactiveerd
Controleer of de knop boven op het apparaat op cd staat, en niet op radio of cassette.
Cd-compartiment is niet gesloten
Als er iets de klep van het compartiment blokkeert, werkt de cd-speler niet. Controleer of het cd-compartiment volledig gesloten is en of de cd op de juiste manier in het compartiment ligt.
Cd is bekrast of vuil
Een veelvoorkomende oorzaak van overslaande of herhalende weergave is een bekraste of vuile cd. Haal de cd uit de boombox. Reinig deze voorzichtig met ontsmettingsalcohol en een schone doek. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een andere cd.
Lens is vuil
De lens kan vuil zijn. Reinig de lens, de cd en het cd-compartiment. Gebruik hiervoor een schone doek. Bevochtig de doek met ontsmettingsalcohol en reinig de onderdelen voorzichtig.
Cassettespeler werkt niet
Mijn cassettespeler speelt geen cassettes af.
Cassette is beschadigd of kapot
De cassette kan beschadigd zijn. Als de band los zit, gebruik dan een vinger om de cassettehaspel terug te spoelen. Als er nog steeds problemen zijn, probeer dan een andere cassette.
Cassettespeler is beschadigd
Als de aandrijfnok langzaam draait of niet beweegt, is er mogelijk een probleem met de motor of de motorriem. Dit heeft te maken met een rubberen band die verbonden is met een motor in de cassettespeler. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de motorriem om dit te repareren.
Radio speelt niet af
De FM/AM-audio klinkt onduidelijk of werkt niet.
Zwakke signaalsterkte
Mogelijk is de signaalsterkte zwak. Probeer aan het afstemwiel te draaien om een sterker signaal te vinden. Als u helemaal geen radiosignaal kunt ontvangen, probeer dan naar een andere locatie te gaan. Controleer ook of de antenne omhoog staat en volledig is uitgeschoven. Zonder antenne heeft de radio mogelijk moeite om een signaal te ontvangen.
Antenne is kapot
Als u het bovenstaande advies hebt geprobeerd en nog steeds problemen ondervindt, is de antenne mogelijk defect en moet deze worden gerepareerd of vervangen. Als dit het geval is, vervang de antenne dan met behulp van de reparatiehandleiding voor de antenne.
Andrew Kleve
271 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 Leden
84 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - Antwoord Deel
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - Antwoord Deel
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - Antwoord Deel
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - Antwoord Deel
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 29,752
