Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony CFD-8 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony CFD-8 luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony CFD-8 luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony CFD-8 luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd de handgreep van de boombox in een hoek om bij de schroeven achter de cd-speler te kunnen.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de bovenste twee 14 mm schroeven los te draaien. Mogelijk hebt u een zaklamp nodig om de schroeven te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony CFD-8 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony CFD-8 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier 14 mm schroeven met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier. Twee van deze schroeven bevinden zich aan de onderkant van de boombox en de andere twee zitten aan weerszijden van de boombox, zoals aangegeven in de gerelateerde afbeeldingen.
      • Alle vier de schroeven hebben zwarte pijlen (niet zichtbaar op de foto) die hun locatie op de boombox aangeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony CFD-8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony CFD-8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony CFD-8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Scheid voorzichtig het voorpaneel van het achterpaneel.
      • Verwijder de twee verbindingen waarmee het voorpaneel aan de boombox vastzit.
      • De ene verbinding bevindt zich aan de linkerbovenkant van de hoofdprintplaat.
      • De andere is een grote witte strip iets rechts van de cassettespeler.
      • Raak de cilindrische onderdelen op de printplaat niet aan. Dit zijn condensatoren en kunnen een schok geven!
      • Verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony CFD-8 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony CFD-8 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een 14 cm Phillips-kruiskopschroevendraaier om de vier bijbehorende schroeven te verwijderen waarmee de linker- en rechterluidsprekers aan het voorpaneel zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony CFD-8 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidsprekers van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Liam Kirsh
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 4,016
