Ga door naar hoofdinhoud
Videocamera gaat niet aan
Wat ik ook doe, ik krijg geen beeld in de zoeker
Batterij correct plaatsen
Zorg ervoor dat het batterijpakket correct op de achterkant van de videocamera is geplaatst. Het batterijpakket moet uitgelijnd zijn met de witte lijn op de achterkant van de camera bij de zoeker. Raadpleeg de handleiding over het correct plaatsen van de batterij.
Batterij opladen
Als de batterij correct is geplaatst en de videocamera nog steeds niet start, verwijder dan de batterij en plaats deze gedurende 60 minuten in de batterijlader.
Een nieuwe reservebatterij kopen
Reservebatterijen zijn te vinden op de Sony-website.
Videocamera neemt niet op wanneer ik op de START/STOP-knop druk
Wat je ook doet, je videocamera begint niet met opnemen.
Voeding staat uit
Controleer of de aan-/uitknop op de bovenkant van de videocamera op CAMERA staat ingesteld.
Stand-byschakelaar staat op de verkeerde positie
Zorg ervoor dat de STANDBY-knop omhoog is geschoven zodat de camera is omgeschakeld van LOCK naar STANDBY. De videocamera hoort "STBY" weer te geven in de zoeker.
START/STOP-knop zit vast
Als de START/STOP-knop vastzit, verwijder dan de achterbehuizing om toegang te krijgen tot de knop.
Het cassettevak gaat niet open
"Ik krijg de videocassette niet uit mijn videocamera"
Videocamera staat uit
Het cassettevak werkt alleen wanneer de camera is ingeschakeld. Controleer of de camera voeding heeft door te kijken of er cijfers in het displayvenster staan.
Er is geen geluid in mijn opname
"Ik hoor geen geluid wanneer ik mijn tapes afspeel"
Microfoon is bedekt
Controleer of er geen obstakels voor de microfoon zitten die zich aan de voorkant van de camera bij de lens bevindt.
Microfoon moet worden vervangen
Demonteer de microfoonbehuizing en vervang de kapotte onderdelen.
De zoeker is te wazig om doorheen te kijken
"Ik kan niet helder door de zoeker kijken"
Er verzamelt zich water op de lens
Gebruik de onderhoudshandleiding om het water van de zoeker te verwijderen.
Stof/zand zit in de lens
Gebruik de onderhoudshandleiding om het stof uit de zoeker te verwijderen.
Andrew
69 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-25, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-25, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G25
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Very usefull ilustrations. I am looking for a repair diagram for the ccd tr81. More specific is to know the boards functions.
pegasus1108 - Antwoord Deel
Does anyone knows how to adjust the tracking when viewing play back? My camera image isvery unstable.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 4,246
