Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
3
Afgelopen 30 dagen:
25
Altijd:
1.682
Commentaar: 3
3 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
In uitvoering
Deze handleiding is een werk in uitvoering. Kom regelmatig eens terug om de laatste veranderingen te zien!
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
In het geval dat de microfoononderdelen niet meer werken en er geen geluid is in de opnames van de videocamera, is het noodzakelijk om toegang te krijgen tot de interne werking van de microfoon. Deze handleiding laat zien hoe je bij deze onderdelen komt door de hele behuizing van de camera te demonteren en de microfoononderdelen eruit te wippen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen, De Sony CCD-TR81 accu demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Til de zoeker op om toegang te krijgen tot de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de ontgrendelingsknop van de accu.
      • Terwijl u de accuknop ingedrukt houdt, schuift u de accu naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het accupakket uit de videocamera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen, Buitenbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen, Buitenbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen, Buitenbehuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Open de cassetteklep.
      • Draai 14 schroeven los die zich op de buitenbehuizing bevinden. Drie bevinden zich op de bovenkant van 2x6,8 mm en 1x4,54 mm, drie op de linkerkant van 1x4,54 mm, 1x5,3 mm en zeven op de onderkant van 5x4,54 mm en 2x6,77 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vijf schroeven aan de rechterkant, van onder naar boven, 3x 4,54 mm en 2x 5,70 mm.
      • Verwijder de enkele 4,5 mm schroef aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de plastic tapeafdekking eraf door deze omhoog en uit de camerabasis te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de microfoonmodule los door deze van de camerabasis weg te trekken.
      • Trek niet te hard, aangezien de bedrading nog is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek het onderste deel van de behuizing weg van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven van 4,5 mm van de rechterkant van de videocamera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,6 mm schroef aan de voorkant van de videocamera op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de audio-/video-ingangen onder de microfoon-assemblage vandaan. De ingangen moeten nog steeds verbonden zijn met de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee overgebleven 3,6 mm behuizingsschroeven aan de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een metalen pincet om de plastic (kabel)aansluitingsbehuizing aan de voorzijde naar buiten te trekken.
      • Gebruik opnieuw de metalen pincet om de (kabel)aansluitingsbehuizing aan de onderkant van de camera naar buiten te trekken. De rechterkant van de behuizing kan nu worden verwijderd door deze naar rechts te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen, Microfoonbehuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Draai de blauwe schroef achter de microfoon los en verwijder deze van de videocamera 1x3,6 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek de printplaat omhoog en weg van de microfoonbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen beugels omhoog met een plastic openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony CCD-TR81 Microfoonbehuizing vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingstool om de microfoonbehuizingen omhoog te wrikken. Hierdoor krijgt u toegang tot de microfoon van de camcorder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Austin Winther
4 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-25, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-25, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G25
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,682
