Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony BDP BX350
Dvd-speler gaat niet aan
De speler start helemaal niet op of vertoont geen enkel teken van werking.
Defecte stroomadapter
Controleer of de adapter correct is aangesloten en of het stopcontact werkt. Als de adapter geen enkel teken van leven geeft (wat betekent dat alle apparaten die ermee worden verbonden niet werken), dan is de adapter defect. Overweeg een nieuwe adapter aan te schaffen.
Defecte stroomingang
Als de dvd-speler niet oplicht wanneer deze is aangesloten, maar de adapter wel werkt, dan betekent dit dat de stroomingang op de dvd-speler defect is. Zie hoe [ongeldige handleidingslink].
Beeld- en audioproblemen
Het beeld is vervormd, wazig of verkleurd. De audioweergave is van lage kwaliteit of ontbreekt volledig.
Ingangsinstellingen
Bij het aansluiten van de speler op uw tv gebruikt de speler een hdmi-kabel. De tv die u gebruikt om verbinding te maken met de Sony BDP BX350 moet over een hdmi-poort beschikken en moet op de juiste ingangsbron worden ingesteld om beeld en geluid van de speler te ontvangen. Het is belangrijk om de instellingen van uw tv te controleren en te zorgen dat de hdmi-kabel goed is aangesloten.
Defecte hdmi-kabel
Als de tv op de juiste instellingen staat en beide apparaten zijn aangesloten, controleer dan de kabel zelf. Is de kabel op bepaalde plekken gerafeld of scherp gebogen? Zijn de interne pinnetjes aan de uiteinden van de hdmi-kabel verbogen of ontbreken ze? Dit kan een teken zijn dat u een nieuwe hdmi-kabel nodig heeft.
Defecte hdmi-poort
Als uw weergaveapparaat geen beeld van de speler toont en de voorgaande stappen uw problemen niet hebben opgelost, kan dit twee dingen betekenen:
- De hdmi-poort op uw blu-rayspeler is defect of
- De hdmi-poort op uw weergaveapparaat is defect.
Als deze opties uw probleem niet oplossen, is er mogelijk sprake van een intern hardwareprobleem waarvoor u de speler moet openen om de interne onderdelen te inspecteren.
Zie hoe u de hdmi-poort van uw Sony BDP BX350 repareert [ongeldige handleidingslink].
Disclade gaat niet open
De disclade schuift niet naar buiten wanneer de uitwerpknop wordt ingedrukt, waardoor de gebruiker geen disc uit de speler kan verwijderen of erin kan plaatsen.
Blu-rayspeler opnieuw opstarten
Het is het beste om te controleren of het een tijdelijk probleem is door de blu-rayspeler te resetten. Schakel de blu-rayspeler uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht 30 seconden.
Houd vervolgens de open/dicht-knop aan de voorzijde van de speler ingedrukt, steek de stekker weer in het stopcontact en laat de knop los.
Als de lade niet opende, kan deze vastzitten en moet deze mogelijk handmatig worden verwijderd. Zie hoe [ongeldige handleidingslink].
Disc-fout
De speler leest de disc niet; de disc speelt niet af
Disc reinigen
Als uw apparaat de disc niet leest, werp de disc dan uit en controleer of deze schoon is en geen stof of krassen bevat. Als de disc niet schoon is, veeg deze dan voorzichtig af met een microvezeldoekje, plaats deze opnieuw en probeer het nogmaals. Mogelijk is er een probleem met de disc; probeer daarom eerst een andere disc in de blu-rayspeler af te spelen voordat u verdergaat.
Disc-leeslens reinigen
De lens in de blu-rayspeler kan vuil zijn. Probeer deze te reinigen met een lensreinigingsdisc.
Blu-rayspeler updaten
Probeer de firmware van de blu-rayspeler te updaten. Instructies voor het uitvoeren van een update van de firmware zijn hier te vinden.
Als de blu-rayspeler nog steeds geen enkele disc kan lezen, is de disclade mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Zie hoe u dit doet [ongeldige handleidingslink].
Maakt geen verbinding met wifi
De speler maakt geen verbinding met de ingestelde draadloze netwerkverbinding.
Wifi-instellingen
Als de speler geen verbinding kan maken met wifi, kan er een onderliggend probleem zijn met de instelling van de verbinding. Controleer hiervoor de netwerkverbinding in de draadloze netwerkinstellingen.
Als het probleem aanhoudt, controleer dan de verbinding van de speler met de draadloze router. Mogelijk moet u de router kort uitschakelen (gedurende ongeveer 30 seconden) en daarna weer inschakelen.
Defecte wifi-kaart
Als de router werkt en de speler nog steeds geen verbinding maakt, kan er sprake zijn van een intern probleem met de kaart voor draadloze verbinding. Hier is een handleiding voor het vervangen van de kaart voor draadloze verbinding: [ongeldige handleidingslink].
0 opmerkingen
