Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony A850 gaat niet aan
Wanneer je de aan/uit-schakelaar op de aan-stand zet, is er geen reactie.
Lege accu
Als de camera niet aangaat terwijl er een accu in zit, is de kans groot dat de accu leeg is. Vervang de accu met behulp van deze handleiding, die laat zien hoe je de accu op de juiste manier verwijdert en vervangt.
Kapotte camerariem
De riem van je camera is beschadigd en kan zijn taak niet meer uitvoeren.
Defecte riem
Als de hele riem kapot is, kun je dit eenvoudige onderdeel gemakkelijk vervangen door een nieuwe riem die je bij bijna elke fotowinkel kunt kopen. Gebruik deze handige handleiding om te leren hoe je dit onderdeel aan beide kanten van de bevestigingspunten volledig verwijdert en vervangt door een gloednieuwe riem.
Gebarsten/ bekrast oogstuk
De uiteindelijke foto ziet er helder uit, maar als je door de zoeker kijkt, heeft het beeld een kras of een andere obstructie.
Beschermende lens is beschadigd
Als de beschermende ooglens beschadigd is, zie je dit alleen als je door de zoeker kijkt en niet op de uiteindelijke foto. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is het vervangen van dit onderdeel door een nieuw, onbekrast exemplaar. Ontdek hoe je deze buitenste beschermlens vervangt met deze handleiding.
Defecte focuslens
Als er geen zichtbare schade is aan het oogstuk of de zoeker, maar je toch een kras of vlek ziet wanneer je door de zoeker kijkt, kan dit het gevolg zijn van een bekraste of bevlekte focuslens. Volg deze handleiding over het vervangen van deze focuslens.
Zoekerafdekking is gedeeltelijk losgeraakt of versleten.
De rubberen afdekking van het oogstuk is versleten of functioneert niet meer.
Defecte of versleten zoekerafdekking
Deze handleiding toont gedetailleerde en eenvoudige instructies over hoe je de rubberen zoekerafdekking van de camera losmaakt en hoe je dit onderdeel vervangt door een nieuwe.
Sukanya D
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 826
