Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
74
Altijd:
1.688
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850, Matglas: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850, Matglas: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850, Matglas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de knop naast de lens.
      • Houd de knop ingedrukt en draai de lens tegen de klok in.
      • Trek de lens omhoog en verwijder deze van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Aan de binnenkant naar de bovenkant toe vind je een kleine gleuf in het plastic onderdeel.
      • Steek een platte schroevendraaier in de gleuf en trek deze naar beneden om toegang te krijgen tot het matglas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om het matglas aan de zijkant vast te pakken bij de twee lipjes die erop zitten.
      • Pak het matglas niet in het midden vast, omdat dit het zal beschadigen.
      • Trek het matglas uit de camera en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer u het nieuwe matglas plaatst, zorg er dan voor dat u het zo oriënte oriënteert met de twee lipjes naar u toe gericht en het kleinere lipje naar boven gericht.
      • Houd het matglas schuin om de installatie te vergemakkelijken.
      • Leg het nieuwe matglas in de plastic houder.
      • Het klikt niet vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een schroevendraaier in de gleuf en duw omhoog om deze te sluiten.
      • U kunt ook uw duim gebruiken, als u voorzichtig bent om het touch screen niet aan te raken, omdat dit een veeg achter kan laten.
      • U hoort een klik wanneer de plastic lade weer op zijn plaats zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het matglas van de Sony Alpha DSLR- A850: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Lijn bij het opnieuw installeren van de lens de oranje stippen uit die zich op zowel de lens als de camera bevinden.
      • Plaats de lens op zijn plek en draai deze met de klok mee om hem weer aan de camera te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt nu de vervanging van het matglas voltooid.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Littlefield
286 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,688
