Ga door naar hoofdinhoud
Je slimme soldeerbout vertoont geen tekenen van leven terwijl deze is aangesloten, in het bijzonder de Touch-Safe indicatielamp-ring nabij de grip licht niet op.
De schakelaar staat uit
Oplossing:
Hoewel de indicatielamp-ring op de grip blauw zou moeten oplichten terwijl de soldeerbout is aangesloten en uitgeschakeld, is het eerste wat je moet doen proberen het apparaat aan te zetten. Als de soldeerboutpunt opwarmt, is er waarschijnlijk een probleem met de indicatielamp-ring. Neem in dat geval contact op met de ondersteuning voor hulp.
De stroombron levert geen stroom
Oplossing:
De slimme soldeerbout ontvangt mogelijk niet de vereiste stroomtoevoer voor de werking. Onderzoek het volgende om er zeker van te zijn dat je voldoende stroom krijgt.
  • Als je het FixHub-soldeerstation gebruikt, controleer dan of de oplaadstatus boven de 5% is. Daaronder levert het apparaat geen stroom.
  • Als je het FixHub-soldeerstation gebruikt, probeer de soldeerbout dan aan te sluiten op het andere USB-C-stopcontact aan de voorzijde van het soldeerstation. Het probleem kan een defect USB-C-stopcontact op de FixHub zijn.
  • Probeer een andere USB-C-kabel met de soldeerbout te gebruiken. Het probleem kan een defecte of beschadigde kabel zijn.
  • Als je bent aangesloten op een andere stroombron, controleer dan of het stopcontact dat je gebruikt stroom levert.
USB-C-aansluiting zit niet goed vast
Oplossing:
Het is mogelijk dat de USB-C-aansluiting op de soldeerbout of de stroombron problemen veroorzaakt.
  • Controleer of de (kabel)aansluiting volledig in het stopcontact zit.
  • Zorg ervoor dat de borgring is vergrendeld. Soms kan het vergrendellipje van de ring, als het niet in de groef van de soldeerboutgreep valt, voorkomen dat de kabel volledig wordt aangesloten.
  • Als de (kabel)aansluiting niet volledig in het stopcontact past, volg dan het volgende punt hieronder.
  • Probeer de USB-C-connector op de soldeerbout om te draaien en opnieuw in te steken.
  • Controleer op vuil in de kabel en het stopcontact.
  • Controleer op schade aan de kabel of het stopcontact, zoals verbogen contacten, verbrande pinnen of corrosie.
  • Probeer de kabel zonder de borgring; draai de uiteinden om.
Als je problemen hebt met een van de onderdelen die bij je FixHub-soldeerstation/soldeerbout zijn geleverd, neem dan contact op met de ondersteuning voor hulp.
Sandra Hiller
37.394 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 1,227
