Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Defect aan oorkussen
De oorkussens passen niet op de afzonderlijke oortjes.
Oorkussens kunnen niet worden vervangen
Trek het oorkussen met je vingers over het oortje. Houd het kussen met je vingernagel in de groef van het oortje vast terwijl je meer van het kussen naar de tegenovergestelde kant van het oortje trekt.
Beweeg je vingernagel langzaam rond de groef van het oortje totdat je weer bij het gebied van het oortje bent dat je zojuist hebt bedekt. Herhaal deze stap totdat het oortje volledig bedekt is.
Plaats het kussen in de groef van de hoofdtelefoon. Gebruik een pincet om het kussen in de groeven te plaatsen.
Houd het op zijn plaats met je vinger totdat het hele oortje bedekt is.
Volg de [ongeldige handleidingslink] reparatiehandleiding om te leren hoe je de oorkussens kunt vervangen.
Geen geluid uit één of beide oortjes
Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op een apparaat, is er geen geluid te horen uit één of beide oortjes.
Probleem met de bedrading
Het probleem kan worden veroorzaakt door een breuk in de bedrading. Om te achterhalen of dit het probleem is, beweeg je vingers langs de draden. Het probleem kan zich bevinden bij de stekker, het punt waar beide draden samenkomen of ergens langs de draad die met het oortje is verbonden. Als je geluid hoort na een van deze drie tests, ligt het probleem bij de draad. Het probleem kan ook ontstaan door een breuk in de draad binnen in het oortje. Volg de [ongeldige handleidingslink] reparatiehandleiding om te leren hoe je de bedrading in het oortje kunt repareren.
Verbindingsprobleem rondom de aansluiting koptelefoon
Als er geen geluid uit je hoofdtelefoon komt, probeer dan of de hoofdtelefoon volledig is aangesloten. Als de stekker goed in de aansluiting koptelefoon zit en er na het testen van de draden nog steeds geen geluid te horen is, dan zit het probleem mogelijk in het gebied rondom de aansluiting koptelefoon.
Vervormd geluid
Wanneer je naar de hoofdtelefoon luistert, gaat het geluid gepaard met ruis of een ploppend geluid.
Als er vervormd geluid uit de hoofdtelefoon komt, kan het probleem worden veroorzaakt door een breuk in de bedrading.
Om te achterhalen of dit het probleem is, beweeg je vingers langs de draden. Het probleem kan zich bevinden bij de stekker, het punt waar beide draden samenkomen of ergens langs de draad die met het oortje is verbonden. Als het geluid helderder wordt na een van deze drie tests, ligt het probleem bij de draad. Volg de [ongeldige handleidingslink] reparatiehandleiding om te leren hoe je de bedrading kunt repareren.
Als er vervormd geluid uit de hoofdtelefoon komt, probeer dan of de hoofdtelefoon volledig is aangesloten. Als de stekker goed in de aansluiting koptelefoon zit en het geluid niet verbetert na het testen van de draden, dan zit het probleem mogelijk in het gebied rondom de aansluiting koptelefoon.
Ongelijkmatig geluid in de oortjes
Wanneer je naar de hoofdtelefoon luistert, hoor je de bas van de muziek misschien uit het ene oortje, terwijl de zang uit het andere oortje komt.
Als er ongelijkmatig geluid uit de hoofdtelefoon komt, kan het probleem worden veroorzaakt door een breuk in de bedrading. Om te achterhalen of dit het probleem is, beweeg je vingers langs de draden. Het probleem kan zich bevinden bij de stekker, het punt waar beide draden samenkomen of ergens langs de draad die met het oortje is verbonden. Als het geluid helderder wordt na een van deze drie tests, ligt het probleem bij de draad.
Als er ongelijkmatig geluid uit de hoofdtelefoon komt, zorg er dan voor dat je hoofdtelefoon volledig is aangesloten. Als de stekker goed in de aansluiting koptelefoon zit en je na het testen van de draden nog steeds geen gelijkmatig verdeeld geluid hebt, dan zit het probleem mogelijk in het gebied rondom de aansluiting koptelefoon.
Defect aan hoofdband
De hoofdband is gebarsten.
Zelfverstellende hoofdband is gebarsten
Als de hoofdband barst doordat er iemand op is gaan staan of doordat deze is gevallen, gebruik dan secondelijm of tape om de barst in de hoofdband te repareren.
Joi Jackson
129 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 6,621
