Ga door naar hoofdinhoud
De Skil model 88 boormachine is een ouder model met een snoer.
Boormachine draait niet (motor werkt niet)
Er gebeurt niets wanneer u de trekker indrukt
Problemen met het snoer
Het probleem kan simpelweg zijn dat de boormachine niet goed is aangesloten op een stopcontact. Controleer of de stekker volledig in het stopcontact zit. Probeer meerdere stopcontacten om er zeker van te zijn dat het probleem bij de boormachine ligt en niet bij het stopcontact zelf. Controleer ook het snoer over de hele lengte op eventuele defecten (bijv. blootliggende bedrading). Een beschadigd netsnoer kan geen stroom naar de boormachine voeren en moet worden vervangen.
Problemen met de trekker
Als u de trekker indrukt en de boormachine werkt niet, dan is het trekkermechanisme mogelijk defect. Als dit niet werkt, brengt de schakelaar in de voeding geen stroom over naar de motor wanneer u dat wilt. Controleer of de trekker schoon is en soepel beweegt. Als het apparaat nog steeds niet goed werkt, zal deze vervangen moeten worden.
Defecte motor
Als de motor defect is, zal uw boormachine niet goed kunnen functioneren. De motor neemt de geleverde stroom op en zet deze om in krachtmoment dat wordt overgebracht op de boor. Zonder de motor kan de boormachine niet functioneren. Als dit het probleem is, zult u de motor moeten vervangen.
Defecte motorbehuizing
Als uw motor wel werkt, maar de boormachine draait nog steeds niet, dan kan de motorbehuizing losgekoppeld zijn van de bedrading. U zult de boormachine moeten demonteren om te zien of dit het geval is. De behuizing kan ook beschadigd zijn. In beide gevallen zult u de handleiding voor de motorbehuizing moeten raadplegen.
Boormachine draait niet (motor werkt wel)
De motor draait, maar brengt geen kracht over op de boor
Defecte tandwielen
Als de tandwielen van de boormachine defect zijn, zult u merken dat de motor draait, maar dat de boor niet ronddraait. De tandwielen brengen het krachtmoment van de motor over op de boor. Iets kan het draaien van de tandwielen belemmeren, zoals vuil, of de tandwielen kunnen te ver versleten zijn om goed te draaien. Als de tandwielen te ver versleten zijn, moeten ze vervangen worden.
Boorkop slipt of zit vast
Wanneer u uw boormachine gebruikt, slipt de boorkop of u kunt deze niet openen of sluiten
Klembekken zitten te strak
De klembekken in de boorkop zijn de metalen onderdelen die uw boor stevig vasthouden. Als u deze te ver aandraait, kunt u de boor mogelijk niet met de hand verwijderen. Gebruik een boorkopsleutel, die bij uw boormachine is geleverd of verkrijgbaar is bij de lokale bouwmarkt, om deze te maken.
Defecte boorkop
Bij een boormachine is de boorkop het onderdeel dat de boor daadwerkelijk laat draaien. De boor wordt in de boorkop geplaatst en op zijn plek gehouden door de klemmen van de boorkop. Als u aan het boren bent en de boorkop slipt, houden de klemmen de boor niet goed op zijn plek. Een ander probleem is dat de klemmen vast komen te zitten in open stand. Als een van deze problemen zich voordoet, moet de boorkop worden vervangen.
Matt
365 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 5,988
