Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Skil 88 Motorvervanging
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
1.387
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 3 - 8 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Als je een Skil 88 (SPT88-01 of SPT88-02) hebt met een defecte motor, dan zal deze handleiding je helpen om een snelle vervanging uit te voeren zodat deze weer werkt. Wat is een Skil 88-motor? Het is een boormachine uit de STP88-serie die een motor gebruikt om elektrische stroom om te zetten en zo de boor van stroom te voorzien, waardoor deze door taaie voorwerpen kan boren. Als de motor defect raakt, kan de boormachine helemaal niet meer worden gebruikt, omdat dit de stroombron is. Deze reparatie zou voor iedereen gemakkelijk moeten zijn, ongeacht hun ervaring met reparatie of vervanging. Enkele waarschuwingen waar je rekening mee moet houden: zorg er allereerst voor dat het apparaat is losgekoppeld voordat je begint met vervangen, om te voorkomen dat het per ongeluk inschakelt. Houd er ook rekening mee dat onderdelen eraf kunnen vallen tijdens het verwijderen, dus wees daarop voorbereid. Zodra je zeker weet dat het apparaat is uitgeschakeld, kun je beginnen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Skil 88 Motorvervanging, Demontage van de voorbehuizing van de Skil 88: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder aan de voorzijde van de boormachine de drie 2" platkopschroeven die de voorste behuizing met de achterste behuizing verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Skil 88 Motorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Skil 88 Motorvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de behuizing aan de voorzijde los van het achtergedeelte.
      • De motor en tandwielen kunnen eruit vallen wanneer je de behuizing uit elkaar trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Skil 88 Motorvervanging, Motor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Skil 88 Motorvervanging, Motor: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het tandwiel dat op de verdeler is geschroefd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Skil 88 Motorvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Skil 88 Motorvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de verdeler uit de achterbehuizing.
      • De motor kan samen met de verdeler loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Skil 88 Motorvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Skil 88 Motorvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de motor eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Skil 88 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Skil 88 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Skil 88 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder voor de hermontage de oranje dop aan de bovenkant met uw platte schroevendraaier. Er hoort een busje mee naar buiten te komen.
      • Druk het busje aan de onderkant in met de pincet. Om bij het busje te komen, moet u het pincet door de "Skil"-belettering steken. Plaats de motor terwijl het busje ingedrukt blijft.
      • Plaats met het pincet het andere busje terug door het gat aan de bovenkant. Schroef de oranje dop er weer op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om de hermontage voort te zetten, volg je simpelweg de handleiding in omgekeerde volgorde, beginnend bij stap 2.
Auteur
met
Matt
365 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,387
