Ga door naar hoofdinhoud
Sirius Stiletto 100 gaat niet aan
De Stiletto gaat niet aan.
Lege batterij
De batterij is mogelijk te leeg. Probeer het apparaat aan te sluiten om de batterij op te laden.
Batterijverbinding
De batterij maakt mogelijk geen goed contact. Probeer de batterij te verwijderen en deze vervolgens weer terug te plaatsen. Als dit niet werkt, probeer dan de batterijklemmen op zowel de batterij als het apparaat schoon te maken.
Verbinding aan-/uitknop
De aan-/uitknop maakt mogelijk geen verbinding om het apparaat in te schakelen. Zie de Handleiding aan-/uitknop om de aan-/uitknop te verwijderen en te vervangen.
Defecte batterij
De batterij houdt mogelijk geen lading meer vast. Om dit te controleren, sluit je het apparaat aan om de batterij op te laden. Als wordt aangegeven dat de batterij wordt opgeladen, wacht dan tot deze volledig is opgeladen en koppel het apparaat los. Als het apparaat binnen een onredelijke tijd uitvalt, houdt de batterij geen lading meer vast en is mogelijk een vervanging nodig.
Ontvangstproblemen
De melding 'Acquiring Signal' (Signaal zoeken) verschijnt op het scherm of er is sprake van onderbroken geluid en ruis via de radio.
Obstakels boven het apparaat
Er zijn mogelijk obstakels boven het apparaat. Verplaats het apparaat naar een locatie met een volledig vrij zicht op de lucht om opnieuw verbinding te maken met het signaal.
Problemen met interne antenne
De interne antenne functioneert mogelijk niet naar behoren. Zie de Handleiding interne antenne voor instructies over hoe je de interne antenne verwijdert en vervangt, en neem contact op met de fabrikant om een vervangend onderdeel te verkrijgen.
Audioproblemen
De radio speelt af, maar er is geen geluid.
Volumeniveau
Gebruik de volumeknoppen om te controleren of het volume van de radio aan staat.
Verbinding audio-aansluiting
Er is mogelijk een slechte verbinding tussen de audio-aansluiting en de extra audiokabel. Verwijder de audiokabel en plaats deze opnieuw.
Ontvangstproblemen
Er zijn mogelijk ontvangstproblemen. Zie de sectie Ontvangstproblemen van de probleemoplossing.
FOUTMELDING
Mogelijke softwareproblemen.
Software-updates
De software moet mogelijk worden bijgewerkt. Sluit de radio aan op je computer, open (of installeer indien nodig) My SIRIUS Studio en volg de instructies in het programma om de software te updaten.
In het geval van een volledig systeemfalen, biedt deze site een link naar een downloadbaar programma voor apparaatherstel.
Knoppen werken niet
De knoppen functioneren niet naar behoren.
Aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop niet naar behoren functioneert, moet deze mogelijk worden verwijderd, schoongemaakt en opnieuw worden geïnstalleerd of vervangen. Zie de Handleiding aan-/uitknop.
Volumeknop
Als de volumeknop niet reageert of niet naar behoren lijkt te functioneren, zie dan de Handleiding volumeknop om de knop te verwijderen, schoon te maken en opnieuw te installeren, of vervang deze indien nodig.
Het scrollwiel werkt niet
Het scrollwiel functioneert niet naar behoren.
Het scrollwiel verwijderen en opnieuw installeren
Als het scrollwiel niet naar behoren functioneert, moet deze mogelijk worden verwijderd, schoongemaakt en opnieuw worden geïnstalleerd of vervangen. Zie de Handleiding scrollwiel.
Gebruikershandleiding apparaat
Voor alle andere problemen die hier niet worden behandeld, raadpleeg de Stiletto SL100 Gebruikershandleiding die te vinden is onder het tabblad "Support".
Trey
86 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My SiriusXM is not getting any power I have the 12v cord in but the cord isn't lighting up this radio is not that old
Lisa Hawkins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 7,180
