Ga door naar hoofdinhoud
De Seville Classics MSC10166 torenventilator biedt een innovatief ontwerp dat afwijkt van de traditionele ronde stijl, waardoor hij strak, compact en stil is.
Ventilator gaat niet aan
De ventilator reageert niet na het indrukken van een knop.
Gebrek aan stroom
Als de ventilator totaal niet reageert, is de eerste stap om te controleren of de stekker in het stopcontact zit. Controleer de aansluiting in de muur om er zeker van te zijn dat deze niet los in het stopcontact zit. Als het probleem niet is opgelost, probeer de ventilator dan aan te sluiten op een ander stopcontact.
Slechte bedrading
Nadat u heeft vastgesteld dat het stopcontact niet het probleem is, is de volgende stap om de verbindingen in de ventilator te controleren. Mogelijk moet u losgekoppelde bedrading verbinden door ze in elkaar te draaien of te solderen. Raadpleeg voor instructies over het controleren van verbindingen en solderen de volgende reparatiehandleiding: De leds repareren.
Defecte zekering
Als alle verbindingen in orde zijn maar de ventilator nog steeds niet reageert, is de volgende stap om de zekering te controleren en deze indien nodig te vervangen. Het inspecteren van de zekering houdt in dat u de weerstand van de zekering meet met een ohmmeter en dat u moet solderen om deze te verwijderen en te vervangen. Raadpleeg voor meer hulp bij het solderen en controleren van de zekering de volgende reparatiehandleiding: De leds repareren.
Leds branden niet
De ventilator gaat aan en werkt, maar er branden geen lampjes.
Slechte verbindingen
Slechte verbindingen kunnen ertoe leiden dat de leds niet werken. De eerste stap om dit probleem op te lossen is het uit elkaar halen van de ventilator en het controleren van de verbindingen van de leds met de printplaat. Zoek naar losse verbindingen of gebroken bedrading. Raadpleeg voor instructies over het repareren van verbindingen de volgende reparatiehandleiding: De leds repareren.
Defecte leds
Als het repareren van de verbindingen het probleem niet oplost, zijn de leds mogelijk defect. Koop nieuwe leds en vervang ze aan de hand van de volgende reparatiehandleiding: De leds repareren.
Luchtstroom is beperkt
Er komt minder lucht uit dan voorheen.
Vuile ventilatorbladen
Als de luchtstroom beperkt is, kunnen de ventilatorbladen vuil zijn. Stof kan zich ophopen tussen de ventilatorbladen en leiden tot een verstopping. Mogelijk moet u de achterbehuizing verwijderen, de ventilatorbladen losmaken en het stof verwijderen. Raadpleeg de volgende reparatiehandleiding voor het uit elkaar halen van de ventilator en het reinigen ervan: De ventilatoren reinigen.
Verstopte ventilatieopeningen
Verstopte ventilatieopeningen kunnen de luchtstroom belemmeren. Stof kan zich ophopen in de openingen en voorkomen dat buitenlucht de ventilator inkomt. Mogelijk moet u de achterbehuizing verwijderen en het stof verwijderen. Raadpleeg de volgende reparatiehandleiding voor het uit elkaar halen van de ventilator en het reinigen ervan: De ventilatoren reinigen.
Knoppen werken niet
De knoppen kunnen worden ingedrukt maar reageren niet.
Knoppen zitten vast
Als een knop na het indrukken niet terugkeert naar de oorspronkelijke positie, kunnen de knoppen vuil zijn of bedekt zijn met iets plakkerigs. Verwijder in dit geval de bovenste bedekking en de printplaat om de knoppen schoon te maken. Raadpleeg voor instructies over het reinigen van de knoppen de volgende reparatiehandleiding: De knoppen repareren.
Ventilator draait niet
De ventilator werkt, maar draait niet rond.
Gebrek aan smering
Een gebrek aan smering kan ervoor zorgen dat de ventilator niet draait. Neem eerst de tijd om de ventilator te openen en te controleren of er iets blokkeert waardoor de ventilator niet kan draaien. Als dit zo is, verwijder het object dan. Anders zou het probleem een gebrek aan smering kunnen zijn. De volgende stap is het verwijderen van de ventilator en het smeren van de rail, zoals beschreven in de volgende reparatiehandleiding: De rotatie en trilling van de ventilator repareren.
Blokkerende rail
Als de ventilator niet draait of stottert tijdens het draaien, kan er een blokkade op de rail zitten. Haal de ventilator uit elkaar en reinig de rail van al het stof en ander vuil. Raadpleeg voor instructies over het uit elkaar halen van de ventilator en het verhelpen van de blokkade op de rail de volgende reparatiehandleiding: De rotatie en trilling van de ventilator repareren.
Jonathon Elfar
9 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 Leden
72 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - Antwoord Deel
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - Antwoord Deel
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - Antwoord Deel
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
Lee - Antwoord Deel
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 72,322
