Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De ventilatorbladen reinigen
Wat je nodig hebt
    1. De ventilatorbladen reinigen, printplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips-kruiskopschroevendraaier om de vier 6 mm schroeven te verwijderen door ze tegen de klok in los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De ventilatorbladen reinigen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de voor- en achterbehuizing uit elkaar.
      • Pas op dat u de voorbehuizing niet volledig lostrekt. Deze houdt de bedrading vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De ventilatorbladen reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 6 mm kruiskopschroef waarmee de printplaat aan de buitenbehuizing van de ventilator is bevestigd.
      • Schokwaarschuwing: zorg ervoor dat de ventilator is losgekoppeld voordat u de printplaat verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De ventilatorbladen reinigen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste bedekking met de printplaat en de bedrading door deze van de buitenkant van de ventilator af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De ventilatorbladen reinigen: stap 5, afbeelding 1 van 2 De ventilatorbladen reinigen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven uit de vier hoeken van de Printplaat.
      • Verwijder de Printplaat van de bovenste bedekking.
      • Raak de andere kant van de Printplaat niet aan om beschadiging van de circuitelementen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. De ventilatorbladen reinigen, Ventilatorbladen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Volg stap 1 t/m 4 om de voor-, achterbehuizing en bovenste bedekking van de ventilator te verwijderen om bij de ventilatorbladen te komen.
      • Gebruik een doek om het stof dat tussen de ventilatorbladen vastzit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Vivian Fong
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 11,760
