Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan.
Batterij bijna leeg
Je camera gaat niet aan als de batterijlading te laag is. Probeer de camera aan te sluiten op de oplader. Laat de camera opladen totdat het rode lampje op de oplader groen wordt, wat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.
Oplaadkabel defect
Als het lampje op de oplader groen is, maar je camera nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk de oplaadkabel vervangen.
Batterij is leeg
Als bovenstaande stappen de camera niet hebben ingeschakeld, is de batterij mogelijk defect. Raadpleeg onze handleiding over hoe je de batterij kunt vervangen.
Beeldscherm reageert niet
Het scherm van de camera is vastgelopen en je kunt niets doen.
Camera is vastgelopen
Probeer de camera uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Wacht dertig seconden voordat je de batterij terugplaatst en de camera weer aanzet.
Scherm vervangen
Als een deel van het scherm gebarsten is, werkt het touchscreen mogelijk niet meer en moet je het scherm vervangen. Raadpleeg onze vervangingshandleiding.
Lens trekt niet in
Je krijgt de lens van de camera niet ingetrokken.
Batterij bijna leeg
Als de batterij bijna leeg is, schakelt de camera automatisch uit, maar trekt de lens mogelijk niet in. Probeer de camera op te laden en vervolgens weer aan te zetten. De lens zou nu moeten intrekken. Als dat niet gebeurt, schakel de camera dan uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij opnieuw en zet de camera weer aan. De lens zou nu moeten intrekken.
Menu- en bedieningsknoppen werken niet
Je drukt op de knoppen van de camera, maar er gebeurt niets.
Batterij bijna leeg
Een oorzaak hiervan kan een bijna lege batterij zijn. Schakel de camera uit en laad deze volledig op voordat je hem weer aanzet.
Vastgelopen scherm
Als de camera is vastgelopen en niets werkt, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt totdat hij uitschakelt. Verwijder de batterij, wacht even en plaats de batterij opnieuw.
Kapotte knoppen
Als bovenstaande niet helpt, zijn de knoppen kapot en kun je onze handleiding raadplegen over hoe je deze kunt vervangen.
Onscherpe foto's
Je foto's zijn voortdurend wazig.
Vuile lens
Probeer de lens schoon te maken met een zachte doek.
Focus controleren
Zorg ervoor dat de camera scherpstelt op het onderwerp voordat je de foto maakt. Als het scherm niet is scherpgesteld, wordt de foto wazig.
Onvoldoende licht
Als het licht zwak is, zorg er dan voor dat de flitser aan staat en het onderwerp zich binnen het bereik van de flitser bevindt. Controleer de instellingen en kies een andere focusinstelling als de flitser niet helpt.
Taylor Joubert
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
48 opmerkingen
The problem is this...I set the camera on AUTO and it starts to run through all the settings and I can not take a picture. Also, when I try to send on WiFi, the program shuts down in the middle of the operation. What is going on.
tommywoods1938 - Antwoord Deel
I have the same issue. Any solutions yet?
Luzdmz - Antwoord Deel
Wow, I thought I was the only one dealing with that problem. My camera started skipping through settings at random moments
6 months after i purchased it.
Mycha- El - Antwoord Deel
I have the same issue and so does my friend. I called Samsung and they said that the camera is NOT defective and NOT recalled. It is also out of warranty so I would have to bring it to a dealer to have fixed. I knew other people must be having this problem. It is irritating that I was told it was not the case. I was told to reset to factory settings and take out the battery, No improvment!
lcirone1963 - Antwoord Deel
I have the same problem and my warranty just expired this year. What have you done to resolve it?
normoylesuzanne - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 8,701
