Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
1. Samsung Solstice gaat niet aan
  • De telefoon reageert niet, ondanks het indrukken van de aan-/uitknop.
  1. Controleer of de batterij van de telefoon volledig is opgeladen.
  2. Verwijder de batterij uit de telefoon en plaats deze terug. Volg deze handleiding om te leren hoe u de batterij van uw telefoon verwijdert.
  3. Druk op de aan-/uitknop om de telefoon aan te zetten.
Als u dit alles heeft geprobeerd en de telefoon reageert nog steeds niet, dan is er een kans dat de oplader, de batterij of de telefoon zelf beschadigd is.
2. Een fabrieksreset uitvoeren voor de Samsung Solstice
  • OPMERKING: Een "reset" brengt de instellingen van de telefoon terug naar de standaardwaarden. Dit proces verwijdert geen contacten of gedownloade inhoud (beltonen, games, afbeeldingen, enz.)
  1. Tik vanuit het stand-byscherm op Menu.
  2. Tik op Instellingen.
  3. Tik op Telefoon.
  4. Tik op Telefoon resetten.
  5. Tik op Ja om te bevestigen.
  6. Voer het wachtwoord van de telefoon in en tik op OK.
OPMERKING: Het wachtwoord is door de gebruiker gedefinieerd; er is geen standaardwachtwoord. Als er nog geen wachtwoord is ingesteld, zal de telefoon vragen om een nieuw wachtwoord in te voeren en dit vervolgens te bevestigen. AT&T kan dit wachtwoord niet achterhalen als u het vergeet, maar *2767*3855# kan in het "Bellen"-scherm worden ingevoerd als een alternatieve methode. Hiermee wordt alle opgeslagen informatie op het apparaat gewist en wordt de telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Er verschijnt een bevestigingsbericht en de telefoon zal daarna opnieuw opstarten.
3. De telefoon in- of uitschakelen
De telefoon inschakelen
  1. Houd een van de telefoonicoonknoppen onder het scherm ingedrukt totdat de telefoon inschakelt.
  2. De telefoon start het activeringsscherm en begint vervolgens met zoeken naar het netwerk. Zodra het netwerk is gevonden, kunt u bellen of gebeld worden.
De telefoon uitschakelen
  1. Houd de "Oproep beëindigen"-telefoonicoonknop onder het scherm (de knop aan de rechterkant) ingedrukt totdat de telefoon uitschakelt.
4. Het touch screen vergrendelen
1. Druk op de "LOCK"-knop (boven op de telefoon) om het touch screen te vergrendelen.
5. Telefoonscherm is bevroren en reageert niet
  • Als uw telefoon bevroren is en niet reageert wanneer u het touch screen aanraakt, moet deze mogelijk worden uit- en weer ingeschakeld.
  1. Probeer eerst de telefoon uit te schakelen met de fysieke aan-/uitknop.
  2. Als de telefoon uitgaat, wacht dan ongeveer een minuut voordat u deze weer inschakelt.
  3. Als de telefoon niet reageert op het indrukken van de fysieke knop, moet u mogelijk de batterij uit de telefoon verwijderen. Volg deze handleiding om te leren hoe u de batterij van de telefoon verwijdert.
  4. Zodra de batterij weer in de telefoon zit, drukt u op de aan-/uitknop om deze weer in te schakelen.
Colton Glyder
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,424
