Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Solstice batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Solstice batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Solstice batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Solstice batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon door deze omhoog te duwen, in de richting van het kleine pijltje op de achterbehuizing.
      • Leg de achterbehuizing opzij nadat je deze hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Solstice batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Solstice batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Solstice batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap kan worden uitgevoerd zonder dat een plastic openingsgereedschap nodig is. Gebruik gewoon je vinger als je dat wilt.
      • Wrik een plastic openingsgereedschap tussen de achterkant van de batterij en de plastic omlijsting.
      • Wrik de batterij uit de uitsparing en weg van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Colton Glyder
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 789
