Ga door naar hoofdinhoud
Deze pagina helpt je bij het repareren en aanpassen van verschillende hardwareonderdelen van de Samsung SCH-A310-telefoon. Het repareren van de telefoon is niet zo moeilijk als het lijkt en kan door iedereen met het juiste gereedschap worden gedaan. Deze pagina helpt je eerst om het probleem dat je met het apparaat hebt te identificeren en verwijst je vervolgens naar de juiste handleidingen die je helpen het probleem op te lossen.
Zwart scherm
Deze telefoon heeft twee schermen, het binnenscherm en het display aan de buitenkant. Beide kunnen kapot gaan of defect raken.
Lege batterij
De batterij van de telefoon heeft mogelijk geen stroom meer. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Als de telefoon niet aangaat, sluit hem dan aan op de oplader, wacht een paar minuten en probeer de telefoon daarna opnieuw aan te zetten. Als er niets op het scherm verschijnt, luister dan of je de opstartmelodie hoort die de telefoon afspeelt. Als je niets hoort, is de batterij mogelijk het probleem en moet deze wellicht worden vervangen. Als je het melodietje wel hoort, zie dan het volgende gedeelte voor verdere aanwijzingen.
Elektrisch probleem
Er kan een elektrisch probleem met het scherm zijn, waardoor vervanging nodig is. Zie Samsung SCH-A310 Vervanging van het binnenscherm om het binnenscherm te vervangen. Vervang het buitenscherm met deze handleiding, Samsung SCH-A310 Vervanging van het buitendisplay. Als het scherm gebarsten is en een zwart beeld geeft, lees dan het volgende gedeelte.
Gebarsten/bekrast scherm
Het komt vaak voor dat de telefoon schade oploopt en vaak is het scherm op de een of andere manier kapot. Als je scherm gebarsten is, volg dan deze stapsgewijze reparatiehandleiding, Samsung SCH-A310 Vervanging van het binnenscherm, om de telefoon uit elkaar te halen en het binnenscherm te vervangen, Samsung SCH-A310 Vervanging van het binnenscherm, of vervang het buitenscherm, Samsung SCH-A310 Vervanging van het buitendisplay.
Wazig/onleesbaar/wit scherm
Soms kan het scherm wit of wazig worden, waardoor het scherm onleesbaar is en de telefoon in feite onbruikbaar wordt.
Systeemfout
Het kan gebeuren dat de telefoon soms vreemd reageert en problemen veroorzaakt. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon uitgaat en het scherm zwart wordt. Verwijder de batterij uit de achterkant van de telefoon. Wacht ongeveer een minuut voordat je de batterij terugplaatst in de telefoon. Houd daarna de aan-/uitknop opnieuw ingedrukt totdat de telefoon aangaat. Als er nog steeds niets gebeurt, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Zie Gebarsten/bekrast scherm.
Antenne schuift niet meer in de telefoon
De antenne kan voor problemen zorgen. Hij breekt, knapt af, valt eruit, of buigt, waardoor je die verbeterde ontvangst mist.
Antenne in verkeerde positie
Schakel je telefoon uit door de eindetoets een paar seconden ingedrukt te houden en wacht op het "uitschakelscherm" van de telefoon. Zodra de telefoon uit is, verwijder je de batterij uit de telefoon. Je ziet een klein zwart "rietje" aan de linkerkant van het batterijcompartiment; dit is de behuizing voor de antenne. Er zit een klein plastic nopje waar de behuizing hoort te zitten. Als deze niet op deze plek rust, verplaats de behuizing dan naar deze positie. Hiermee zou de antenne weer op de juiste plek moeten zitten en weer moeten kunnen inschuiven. Als de antenne nog steeds niet goed werkt, lees dan verder.
Beschadigde/kapotte antenne
De antenne kan intern beschadigd zijn. Volg deze stapsgewijze reparatiehandleiding, Samsung SCH-A310 antenne vervangen, om de antenne te vervangen.
Toetsenbordstoring
Het toetsenbord kan meerdere problemen voor gebruikers veroorzaken. Soms blijven toetsen hangen of zorgt gemorste vloeistof ervoor dat sommige of alle toetsen niet meer werken.
Plakkende toetsen
Als de toetsen simpelweg plakken en niet terugkeren naar de oorspronkelijke, niet-ingedrukte positie, dan zou het reinigen van het toetsenblok het probleem moeten oplossen. Zie de handleiding voor het installeren van het toetsenblok en volg de instructies om het toetsenblok te verwijderen en schoon te maken. Samsung SCH-A310 toetsenbordvervanging
Kapot toetsenblok
Als een of meer toetsen op de telefoon niet meer werken, kan dit komen door een fout in de telefoon of door interne schade. Als de aan-/uitknop nog wel werkt, houd deze dan ingedrukt totdat de telefoon uitgaat. Wacht tien seconden en zet de telefoon weer aan. Wacht tot de telefoon klaar is met opstarten en probeer daarna de defecte toets(en) opnieuw. Als de aan-/uitknop kapot is, kun je proberen de telefoon op twee manieren te resetten. Je kunt de batterij uit de achterkant van de telefoon halen, een minuut wachten, deze terugplaatsen en kijken of dit het probleem oplost. Als dit het probleem echter niet oplost, zal je telefoon niet meer aan kunnen gaan. We raden het volgende aan om je telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, maar de juiste toetsen moeten wel werken:
  • Druk op de menutoets om het menu weer te geven.
  • Druk op de 0-toets om naar het Setup-menu te gaan en daarna op de 4-toets om naar het Security-menu te gaan.
  • Druk op 7 om de telefoon te resetten. De telefoon vraagt om bevestiging, druk op OK om te bevestigen.
Als het probleem aanhoudt, is het toetsenblok waarschijnlijk intern beschadigd. Volg deze stapsgewijze reparatiehandleiding, Samsung SCH-A310 toetsenbordvervanging, om het toetsenblok te vervangen.
Apparaatpagina en handleidingen
Hier staan de apparaatpagina voor de telefoon en alle handleidingen die op deze pagina voor probleemoplossing zijn genoemd.
Samsung SCH-A310 Apparaatpagina
Alan Blevins
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,389
