Ga door naar hoofdinhoud
Buitenkant gebarsten of beschadigd
De buitenkant is fysiek beschadigd, gebarsten of vertoont vlekken.
Beschadigde buitenkant
Je kunt de buitenkant eenvoudig scheiden van de interne cameraonderdelen. Hierdoor kun je de behuizing vervangen of afzonderlijk repareren. Klik hier voor een reparatiehandleiding voor de behuizing.
Camera werkt niet of gaat niet aan
De camera gaat niet aan, maakt geen foto's of functioneert niet naar behoren.
Lege batterij
Vervang de batterijen door nieuwe en probeer het systeem opnieuw in te schakelen.
Defecte printplaat
Als de camera totaal niet reageert en het probleem niet wordt veroorzaakt door fysieke defecten, kun je eventueel de printplaat of onderdelen daarvan vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor de lens om toegang te krijgen tot de printplaat.
LCD-scherm gaat niet aan
'Het scherm blijft zwart, zelfs wanneer het apparaat is ingeschakeld."
Kapot scherm vervangen
Als je scherm niet aangaat of defect is, moet je mogelijk het gehele LCD-scherm vervangen. Klik hier voor een reparatiehandleiding voor het scherm.
Lens trekt niet in of reageert niet
"De lens trekt niet in, reageert niet, zoomt niet optisch of functioneert niet naar behoren."
Stof of vuil in de lens vastgelopen
Zorg dat je de lensunit schoonmaakt en controleer of er geen vuil of stof de beweging van de lens blokkeert. Je kunt hiervoor een busje met perslucht of een tandenborstel gebruiken.
Defecte lensunit
Als het lensonderdeel niet naar behoren werkt (trekt niet in of zoomt niet), is het vervangen van de gehele lensunit wellicht een optie. Klik hier voor een reparatiehandleiding voor de lens.
Batterijklepje of rubberen klepjes kunnen niet open of dicht
"Het batterijklepje of de rubberen klepjes sluiten niet goed."
Vastgelopen door stof of vuil
Zorg dat je de scharnieren van de klepjes en de stopcontacten schoonmaakt. Je kunt hiervoor een busje met perslucht of een tandenborstel gebruiken.
Verkeerd uitgelijnde scharnieren
Je kunt de klepjes verwijderen door de camera uit elkaar te halen en ze vervolgens terug te plaatsen om ervoor te zorgen dat de scharnieren goed uitgelijnd zijn. Klik hier voor een reparatiehandleiding voor het batterijklepje en hier voor een reparatiehandleiding voor de rubberen klepjes.
Defect batterijklepje of defecte rubberen klepjes
Als de klepjes na het schoonmaken nog steeds niet correct functioneren, kun je ze verwijderen en vervangen door de camera uit elkaar te halen. Klik hier voor een reparatiehandleiding voor het batterijklepje en hier voor een reparatiehandleiding voor de rubberen klepjes.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,720
