Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe gebruikers de lensunit kunnen verwijderen en vervangen als deze niet goed werkt of beschadigd is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de 8 schroeven waarmee de buitenbehuizing vastzit. De locaties van de schroeven zijn te vinden in de afbeeldingen.
Na het verwijderen zie je een paar draden en een scherm bovenop de printplaat, vergelijkbaar met de eerste afbeelding. Als dat niet zo is, heb je misschien de verkeerde camera uit elkaar gehaald, oei!
De tweede afbeelding geeft aan waar alle oppervlakteschroeven zich bevinden. Let op: dit zijn niet de enige schroeven die moeten worden verwijderd om de printplaat los te maken.
Zoals getoond in de derde afbeelding, wees voorzichtig bij het verwijderen van de schroef die achter het circuit verborgen zit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om het witte gedeelte van het circuit vast te pakken zoals op de afbeelding te zien is en draai het omhoog. Hierdoor zou het circuit zelf los moeten komen.
Verwijder het circuit voorzichtig van de witte plastic bevestiging met behulp van een pincet.
Draai het scherm om en verwijder het bovenste circuit, dat zich het dichtst bij de aan-/uitknop bevindt, met behulp van dezelfde methode.
Verwijder de drie schroeven aan de binnenzijde zoals aangegeven in de eerste afbeelding.
Verwijder de schroef die aan de oranje lintkabel is bevestigd, zoals getoond in de tweede afbeelding.
Verwijder de derde schroef die aan de oranje lintkabel is bevestigd, zoals getoond in de derde afbeelding.
Verwijder met een schroevendraaier het zilveren metalen onderdeel in het midden van de camera.
Verwijder voorzichtig het oranje circuit van de lens met een pincet. Deze stap is lastig omdat het oranje circuit erg stevig in de lens vastzit.
Verwijder na het verwijderen van het zilveren onderdeel en het oranje circuit de zwarte cirkel uit het midden van de camera. Dit is de lens.
Verwijder voorzichtig het bovenste gedeelte van de lens zoals getoond in de derde afbeelding.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, hebben we foto's toegevoegd die het proces in omgekeerde volgorde laten zien.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
