Ga door naar hoofdinhoud
De basis
De eerste stap is om uit te zoeken waar het water vandaan komt. Er zijn drie basisbronnen voor lekkage: het ontdooisysteem, de ijsmaker en het waterdoseersysteem. Lekkages in de vriezer leiden altijd tot ijsplaten of een ijsbak met een grote hoeveelheid massief ijs onderin.
  • Voordat u iets anders doet, controleert u alle watercontainers in de koelkast op kleine gaatjes. Deze kunnen erg frustrerend zijn en kunnen worden verward met andere soorten lekkages.
  • Uw volgende stap moet zijn om de watertoevoer naar de koelkast af te sluiten.
    • Als u geen ijsmaker of waterdoseerder heeft, dan is de bron van het lekkende water ofwel een container of de ontdooiafvoer. Ga naar Verstopte ontdooiafvoer om te beginnen.
  • Als u wel een watertoevoer naar de koelkast heeft, sluit deze dan af en kijk of de lekkage stopt. Als dat zo is, weet u dat het probleem te maken heeft met ofwel de ijsmaker (waarschijnlijk) of het waterdoseersysteem.
Dit is de eerste plek om te controleren wanneer een koelkast lekt. Het is een kip-of-het-ei-probleem. Over het algemeen zal de lekkage zichtbaar zijn in de vriezer en de koelcompartimenten—of soms in slechts één van beide, afhankelijk van de koelkast. U kunt een ijsplaat tegenkomen die zich ophoopt in de bodem van uw vriezer. Het kan puin of ijs zijn dat de afvoer blokkeert. Laten we eerst naar ijs kijken.
Ijsopbouw
Koelkasten met een vriezer onderin en dubbele verdampers (Twin Cool in het koelgedeelte) kunnen vaak last hebben van deze verstoppingen in de verdamperafvoer van het koelgedeelte en hebben vaak water in en onder de groentelades.
Koelkasten met een vriezer onderin en enkele verdampers zullen ook bevriezen, maar de slang is kort en bevindt zich in de buurt van de condensor, die hem warm houdt. Ze zijn mogelijk gevoeliger voor verstoppingen door puin aan de onderkant van de slang. Dit kan zijn omdat het water niet van zo hoog komt als bij een model met een vriezer bovenin, wat helpt om verstoppingen door puin door te duwen.
Bij modellen met een vriezer bovenop druppelt water vaak uit de ventilatieopeningen aan de bovenkant van het koelcompartiment. Hierdoor worden de bovenste planken nat, en daarna de onderste planken. De ontdooiafvoer in deze modellen is lang, loopt achter de achterwand van het koelcompartiment en is gevoeliger voor bevriezing omdat hij zich in een koelere omgeving bevindt.
Een kalkoenspuit is erg handig om heet water op de plek te krijgen waar u het ijs moet smelten. Het kan ook stilstaand water verwijderen.
U kunt proberen een gedwongen ontdooicyclus in te stellen. Als u de verdamperkap niet kunt verwijderen, forceer deze dan niet; er kan een enorme ijsopbouw zijn. Het is misschien eenvoudiger om de koelkast gewoon leeg te maken en handmatig te ontdooien. Uw ontdooisysteem werkt mogelijk helemaal niet.
  • U moet de verdamperkap verwijderen om de afvoerslang te controleren. Als uw koelkast dubbele verdampers heeft, wilt u beide verdamperafvoeren controleren. Begin bij het compartiment waar het water zich ophoopt.
  • Terwijl u de afvoerslang controleert, wilt u ook alle ijsopbouw verwijderen die u op de ontdooispiralen vindt. Dit is een teken van een falend ontdooisysteem of misschien is de deur open blijven staan, mogelijk slechts een klein stukje gedurende lange tijd.
  • Gebruik een stoomreiniger om ijs op de verdamperspiralen te verwijderen. Gebruik geen heteluchtpistool en vermijd een haardroger, omdat u onbedoeld plastic onderdelen kunt vervormen tenzij u zeer voorzichtig bent. Bovendien is een stoomreiniger sneller.
    • Als u er geen heeft, gebruik dan grote kommen met heet water die onderin het compartiment worden geplaatst. Zorg dat u sponzen of handdoeken bij de hand heeft om het water op te zuigen.
    • Kommen met heet water kosten ook tijd, wees voorbereid!
  • Als de afvoer bevroren is, kunt u overwegen om een stuk draad te nemen en dit aan het ontdooiverwarmingselement en in de afvoerslang te hangen. Samsung-koelkasten hebben een klein stukje metaal dat een klein stukje in de slang hangt om bevriezing te voorkomen. Vaak blijkt dit te kort, maar u kunt een langere krijgen om bevriezing te helpen voorkomen.
Verstopping door puin
Als de ontdooiafvoer er wat betreft ijs prima uitziet, giet dan heet water door de afvoer om deze door te spoelen. Als het hete water overstroomt, heeft u mogelijk een verstopping door puin.
Op veel Samsung-koelkasten bevindt zich een rubberen "eendenbekventiel" in de afvoerslang, dat meestal de verbinding van de slang vormt wanneer deze het machinecompartiment binnengaat. Ze zijn gevoelig voor het opvangen van puin en kunnen verstopt raken of vastzitten. Ze worden ook stijf met de leeftijd en openen niet goed om condensaat te laten wegstromen.
  • U moet de achterste machineafdekking openen en de afvoerslang controleren op verstoppingen.
  • U kunt de kabelbinder doorknippen (indien aanwezig) en de slang verwijderen om deze op een verstopping te controleren. U wilt misschien ook een stuk massief draad gebruiken bij lange slangen (modellen met vriezer bovenop) die niet kunnen worden verwijderd, met de punt omgebogen om te voorkomen dat u de slang doorboort.
Hier is een video die laat zien hoe ijsvorming plaatsvindt op de verdamper van het koelgedeelte in een unit met dubbele verdamper. Let op de voorzichtigheid bij het verwijderen van het ijs. Houten stukken zijn waarschijnlijk veiliger dan een tang om ijs te verwijderen.
Als de afvoer in orde is, ga dan door naar het volgende item.
Gebarsten ontdooiwaterbak
Het kan zijn dat u een plas op de vloer opmerkt die uit de koelkast lijkt te komen of eronder doorloopt. Uw ontdooiwaterbak onder de koelkast kan gebarsten zijn en lekken wanneer de ontdooicyclus draait.
  • Verwijder het onderste rooster van uw koelkast.
  • Trek de bak eruit en inspecteer deze op barsten. Misschien wilt u hem vullen met water en neerzetten om te zien of hij lekt.
  • Geen lekken; ga door naar het volgende item.
Lekkende ijsmaker
Een aantal zaken kan een lekkende ijsmaker veroorzaken. Over het algemeen leiden problemen met de ijsmaker tot ijsvorming in de vriezer of ijsbak.
Sommige ijsmakers in de deur kunnen lekken, waarbij het lek langs de binnenkant van de deur naar beneden loopt en op de vloer belandt. Water dat zich ophoopt in het koelcompartiment nabij de onderkant van de deur waar de ijsmaker in zit, is hier een teken van.
Ga van item naar item hieronder om te controleren op mogelijke lekbronnen.
Overvullen
Uw ijsmaker wordt mogelijk overvuld. Dit kan een instellingsprobleem zijn, of het vulventiel heeft moeite met sluiten. Een lage waterdruk kan dit veroorzaken, evenals puin in het ventiel.
Problemen met de vulslang
Als het water niet in de ijsvorm stroomt tijdens het vullen, is het enige resultaat een lekkage.
Bevroren vulslang
Dit gebeurt vaker bij Samsung-koelkasten, en twee belangrijke problemen zijn een defecte vulslangverwarming of een lage druk. Een lage druk zorgt ervoor dat het vulventiel niet volledig sluit (waterdruk helpt ze dicht te houden), waardoor ze lekken. Het lekkende water bevriest in de slang en blokkeert deze of buigt de stroom af, waardoor u een lekkage krijgt.
  • U heeft minimaal 20 PSI nodig bij het vulventiel.
  • Zoek naar zelfborende ventielen die worden geïnstalleerd door ze op een watertoevoerleiding te klemmen, waarbij het ventiel een weerhaak heeft die de leiding doorboort. (berucht om het veroorzaken van drukverlies).
  • Zoek naar een geknikte toevoerleiding naar de koelkast (vooral koperen leidingen), wat de druk zal verlagen.
  • Vervang het waterfilter, aangezien een ouder filter kan bijdragen aan drukverlies.
  • Controleer de waterinlaatventielen om er zeker van te zijn dat ze volledig openen.
    • U wilt misschien de uitlaatslang loskoppelen van het ventiel en de stroom vergelijken met de inlaatzijde.
    • Sluit het water af wanneer u de inlaatzijde loskoppelt, anders krijgt u een enorme rotzooi. Zet het daarna weer aan met de inlaatslang in een emmer en controleer de stroom.
  • Ga door naar het volgende item.
Mineraalopbouw op uitlaat
Als u hard water heeft, kan een mineraalopbouw ervoor zorgen dat het water tijdens het vullen wordt afgebogen en in de vriezer lekt. Hier is een video. Hoewel voor een LG-unit, is het principe hetzelfde.
Verkeerd uitgelijnde vulslang
Dit komt vaak voor, aangezien Samsung-vulslangen langer zijn en uitlijning vereisen. Observeer indien mogelijk de vulcyclus. Als het er goed uitziet, ga dan door naar het volgende item.
Gebarsten ijsvorm
Ijsmakers van het type draaibak kunnen problemen krijgen met gebarsten bakken naarmate ze ouder en brozer worden. De draaibeweging kan ze doen barsten, waardoor ze lekken wanneer ze worden gevuld.
Observeer de unit in werking met behulp van een testknop die meestal aan de zijkant van de unit te vinden is, en controleer op lekkages.
Bevroren ijsmaker
Als ijs vast komt te zitten in de ijsmaker (een ander Samsung-probleem), zal het water tijdens het vullen overlopen en in de ijsbak terechtkomen. U kunt proberen alles schoon te maken, maar in sommige gevallen is het probleem dat vochtige koelkastlucht in de "ruimte" van de ijsmaker komt (het kleine doosje met de ijsmaker erin) en ijsvorming door condensatie veroorzaakt. Als uw ijsmaker zich in het koelcompartiment bevindt, heeft deze waarschijnlijk last van dit probleem. U kunt de "ruimte" van de ijsmaker afdichten met RTV-silicone en de gaten dichten die deze lucht toelaten.
Als u geen problemen vindt met de ijsmaker, ga dan door naar het volgende item.
Lekkend waterdoseersysteem
Wanneer het doseersysteem lekt, vormt zich vaak een plas op de vloer. Lekkagebronnen zijn onder meer de afdichting van het filterpatroon, de tuit, gebarsten ventielhuizen, koppelingen en beschadigde slangen.
De tuit kan druppelen. Dit is direct gerelateerd aan een falend inlaatventiel. Deze worden elektrisch bediend, maar kunnen lekken als de waterdruk laag is. Sommige zijn gemonteerd aan de onderkant van de achterzijde van de unit, in het machinecompartiment. Andere bevinden zich in een compartiment in de deur waar de doseerder zich bevindt. Volg de opsommingstekens in Bevroren vulslang.
De solenoïde-waterinlaatventielen kunnen ook barsten en lekken of kunnen verslijten zodat ze niet volledig openen. Dan zal het ventiel niet sluiten. Een constante druppel is een teken van een defect ventiel; vervang het.
Een andere bron van lekkages is de toevoerslang. U kunt lekkage hebben bij de koppelingen op de slang. De deurscharnieren waar de slang doorheen loopt kunnen ook een bron van lekkages zijn. De slang kan na verloop van tijd schuren en een lek ontwikkelen. Inspecteer alle slangen waar u bij kunt, zowel koppelingen als slangen. Vervang alle defecte gedeelten.
Als alles in orde lijkt, monitor de koelkast dan gedurende enkele dagen.
Defect controlebord
Soms is de oorzaak moeilijk te bepalen. Voordat u het controlebord vervangt, reset u uw koelkast door de stekker uit het stopcontact te halen, 10 minuten te wachten en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken.
Meer Informatie
Ben's Appliances and Junk heeft uitstekende video's over verschillende problemen met Samsung-koelkasten. Hier zijn twee zeer behulpzame video's:
Deze beslaat veel terrein en laat zien hoe u lekkend water kunt repareren dat wordt veroorzaakt door problemen met het ontdooisysteem, zoals een verstopte afvoer of ijsopbouw. Het is een uitstekende video! Hij is lang, maar het is zeker de moeite waard om de hele video te bekijken.
Deze gaat in op problemen met ontdooisysteemproblemen bij Samsung-koelkasten vanuit het standpunt van een ventilator die lawaai maakt. Gaat in op ijsopbouw
Gedwongen ontdooicyclus
Het uitvoeren van een gedwongen ontdooicyclus op uw Samsung-koelkast vereist dat u naar de service- of testmodus gaat. Er zijn een aantal combinaties van knoppen om dit te doen. Eenmaal in die modus kunt u de gedwongen ontdooicyclus activeren. Op een unit met twee verdampers wilt u een gedwongen ontdooiing uitvoeren voor de verdamper van de koelkast of het koelcompartiment (meestal aangegeven door "rd" op het display en continu piepen). Sommige units met dubbele verdamper voeren alleen een gedwongen ontdooiing uit van beide verdampers. Dit wordt aangegeven doordat er geen rd verschijnt, alleen Fd terwijl u door de modi bladert.
Hier zijn enkele knopcombinaties om naar de Service- of Testmodus te gaan:
Vriezer + Verlichting tegelijkertijd gedurende 8 seconden
Power Freeze + Koelkast gedurende 8 seconden (Modellen met bediening aan de bovenkant van de koelkastrand binnenin de deuren) Gebruik de Koelkast-knop om de modi te doorlopen zoals hieronder beschreven
Energy Saver-knop + Koelkast (Power Cool)-knop tegelijkertijd ingedrukt gedurende 8 seconden
Koelkast + Flex Zone op de interne bediening aan de zijwand van de koelkast in de deur. Gebruik de Flex Zone-knop om de modi te doorlopen zoals hieronder beschreven.
Zodra u in deze modus bent, heeft u 15 seconden om op een andere knop te drukken, waarmee de "handmatige modus" wordt gestart. U kunt gewoon op die knop blijven drukken totdat u bij Fd of rd komt, afhankelijk van wat u wilt. Bij een unit met dubbele verdamper moet u het koelgedeelte gedwongen ontdooien (rd); bij een enkele verdamper of sommige dubbele verdampers die geen rd aanbieden, wilt u Fd. Als u te ver gaat, wordt de handeling geannuleerd. Begin gewoon opnieuw als dat gebeurt
Bill Gilbert
41.008 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 121
Afgelopen 30 dagen: 397
Altijd: 6,311
