Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
POWERbot beweegt onregelmatig
Je POWERbot veegt een gebied niet methodisch en beweegt diagonaal over de kamer of neemt onlogische routes.
Je POWERbot beweegt onregelmatig, waarschijnlijk vanwege de stofsensorfunctie van de POWERbot. Wanneer de stofsensor is ingeschakeld en de POWERbot stof detecteert, beweegt hij in een patroon rondom het stof totdat er geen stof meer wordt gedetecteerd, voordat hij zijn cyclus voortzet. Als je de cyclus van de POWERbot wilt normaliseren, schakel dan de stofsensor uit met de afstandsbediening van de POWERbot. Druk op de "dust sensor"-knop in het onderste midden van de afstandsbediening. De "smart"-led op het rechteronderdeel van het display van de POWERbot zou niet langer verlicht moeten zijn.
POWERbot laadt niet op
Je POWERbot lijkt niet op te laden bij het oplaadstation.
Oplaadstation heeft geen stroom
Controleer of er een rood stekkericoontje boven op het oplaadstation staat. Als het icoontje niet brandt, krijgt het oplaadstation geen stroom. Controleer of het snoer stevig in de achterkant van het oplaadstation zit en of de wisselstroomadapter stevig in een werkend stopcontact is gestoken. Test indien nodig het stopcontact door er iets anders in te steken, zoals een lamp. Als het oplaadstation nog steeds geen stroom krijgt, moet het oplaadstation mogelijk worden vervangen.
Lading wordt niet overgedragen
Controleer of er een groen oplaadicoontje boven op het oplaadstation staat wanneer de POWERbot zich bij het oplaadstation bevindt. Controleer of het oplaadstation waterpas staat en of de POWERbot goed is uitgelijnd met het oplaadstation. Als het icoontje niet brandt, ontvangt de POWERbot geen lading van het oplaadstation. Draai de POWERbot om en zet de noodschakelaar naast de batterijklep uit en weer aan. Controleer of de oplaadpinnen voor de borstel schoon en vrij van vuil zijn. Als de oplaadpinnen vuil zijn, veeg ze dan af met een droge doek of lap. Plaats de POWERbot weer rechtop en lijn de POWERbot opnieuw uit met het oplaadstation. Als het groene oplaadicoontje nog steeds niet gaat branden, moet de batterij van de POWERbot mogelijk worden vervangen.
POWERbot toont een foutcode
Het display van je POWERbot toont een van de volgende: 'C 01', 'C 02', 'C 03', 'C 04', 'C 05', 'C 06' of 'nobatt'.
Zoek hieronder je foutcode op en volg de instructies.
C 01 : Object vast in de powerbrush
Er zit een object vast in de powerbrush. Draai de POWERbot om en zet de noodschakelaar naast de batterijklep uit. Verwijder vervolgens de powerbrush en maak deze schoon. Zet de noodschakelaar weer aan.
C 02: Object vast in linkerwiel
Er zit een object vast in het linker aandrijfwiel. Draai de POWERbot om en zet de noodschakelaar naast de batterijklep uit. Verwijder vervolgens het linker aandrijfwiel en maak het schoon. Zet de noodschakelaar weer aan.
C 03: Object vast in rechterwiel
Er zit een object vast in het rechter aandrijfwiel. Draai de POWERbot om en zet de noodschakelaar naast de batterijklep uit. Verwijder vervolgens het rechter aandrijfwiel en maak het schoon. Zet de noodschakelaar weer aan.
C 05: Fout in bumpersensor
De bumpersensor moet worden gecontroleerd. Draai de POWERbot om en zet de noodschakelaar naast de batterijklep uit en weer aan.
C 06: Vuile obstakelsensoren
De obstakelsensoren zijn vuil. Draai de POWERbot om en zet de noodschakelaar naast de batterijklep uit. Plaats de POWERbot vervolgens weer rechtop en maak de obstakelsensoren op het borstelgedeelte van de POWERbot schoon. Zet de noodschakelaar weer aan.
C 07: Vuile klifsensoren
De klifsensor is vuil. Draai de POWERbot om en zet de noodschakelaar naast de batterijklep uit. Maak vervolgens de klifsensoren voor de aandrijfwielen schoon met een zachte doek. Zet de noodschakelaar weer aan.
nobatt: Batterijstoring
De batterij is defect of er is een draad losgekoppeld. Draai de POWERbot om en zet de noodschakelaar naast de batterijklep uit en weer aan. Als de foutcode blijft bestaan, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Zuigkracht van de POWERbot is zwak
Je POWERbot zuigt de gebieden waar hij overheen gaat niet goed schoon.
Batterijlading is laag
Controleer de huidige lading van de POWERbot via het display. Als de lading laag is, verplaats de POWERbot dan naar het oplaadstation.
Vuile borstel
Inspecteer de borstel aan de onderkant van de POWERbot. Als de borstel vuil is, verwijder dan de borstel en maak deze schoon.
POWERbot keert niet terug naar het oplaadstation
Je POWERbot keert na een schoonmaakcyclus niet automatisch terug naar het oplaadstation.
Geblokkeerd pad
Je POWERbot keert niet terug naar het oplaadstation omdat hij het oplaadstation niet kan vinden. Zorg ervoor dat je oplaadstation in een open ruimte staat, vrij van mogelijke obstakels, zodat de POWERbot er gemakkelijk naartoe kan navigeren.
Onvoldoende stroom
Je POWERbot keert niet terug naar het oplaadstation omdat hij zonder stroom komt te zitten voordat hij terug kan keren. Dit is het gevolg van een niet volledig opgeladen batterij. Zie 'POWERbot laadt niet op'.
Kyle Chin
1.946 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
84 opmerkingen
Please help. Red light is on I've clean the area in front of brush clan doing station done everything clean all brushes but will not charge
Barbara Seckel - Antwoord Deel
Just taken vr9000 out of the box, charged up, full battery pressed auto, it goes backwards a few inches then says error c07, which is clean cliff sensors! Ridiculous! They're clean as you'd expect, wish I never purchased this.
Paul - Antwoord Deel
I absolutely love this vacuum and it worked great for about 2 months and then I had the same issue. I returned it to the factory three times and every time they would send it back and it would do the same thing. So I don't know what the heck they were doing at the factory. It would be fully charged, I would turn it on and then it would go backwards a few inches and then turn off…. $700 dollar vacuum and Samsung couldn't fix it
Barbara Jones - Antwoord Deel
I have had the same issue, After giving it a thorough clean, it was doing the same thing and moving backward and stopping with an error. I decided to hold it whilst it was running and push the unit back on itself gently whilst turning the vacuum, rotating the wheels slightly against the motor resistance, as if to reverse and turn slightly backward. This seemed to work and it is back to functioning normally.
I think it the wheels being turned manually whilst the vacuum was switched off that caused the issue, having been forced, as it was twisting the vacuum which rotated the wheels whilst stationary trying to clean under the bed, which must have upset the sensors or something, causing an error.
thought I would share this, as I couldn’t find a solution in the manual or online.
Peter Faarup - Antwoord Deel
Hi
my powerbot is showing as fully charged. The docking station lights are working and the three bars on the powerbot are showing in blue as charged. The powerbot will not leave the docking station, I've followed everything in manual to check for issue and no resolve. There are no error codes being displayed. The best I can get is switching on and off, once switched back on manually it does a count down from 5-1 but then nothing. Also does not respond to remote or by manual input. I'm perplexed! Any recommendations?
Linda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 89,014
